Alt 07.04.2009, 14:21   #1
booty
Standard L276-Steuerkette?
Hallo leute..
Da ich mir in den nächsten Wochen meinen neuen L276 holen will, hab ich hierzu nochmal eine Frage...
Der 276er hatt doch eine Steuerkette! richtig, oder?
Wie is das eigentlich bei der Steuerkette? Gibts da auch tauschintervalle?
Ich hab mal gehört, daß man die Steuerkette nie tauschen muß..
Mein Vater hatt aber gesagt (war früher Kfz-Mechaniker), daß man die Kette auch tauschen muß...
Wenn ja, welche KM/Jahres intervalle sind da vorgeschrieben???
Danke schonmal..
booty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 14:25   #2
Die Kette muss nur getauscht werden, wenn es einen Defekt gibt. Normalerweise hält die ein Autoleben lang, deshalb sind soviel ich weiß auch keine Intervalle angegeben.
Alt 07.04.2009, 14:29   #3
mark
Ja, der L276 hat eine Steuerkette.
Austauschen der Steuerkette:
Es kommt darauf an, welche Qualität der Kette, Gleitschienen verwendet wurde und für wie viele km der Motor ausgelegt wurde. Beides wird dir keiner beantworten können, außer der Motorenentwickler von Daihatsu.
Ich denke jedoch, min. 200.000km dürfen kein Problem sein.
Man sollte auch bedenken, dass es für eine Kette die optimalen Bedingungen sind. (kein Staub, kein Dreck, regelmäßige Ölwechsel).
Das Beste wäre natürlich den Ventiltrieb über Zahnräder zu steuern, jedoch ist das sehr teuer. Mercedes macht dies zum Beispiel.
Daihatsus sind mit guter Pflege sehr langlebig, davor rostet dir die Karosserie weg.
Geändert von mark (07.04.2009 um 14:33 Uhr)
Alt 07.04.2009, 16:08   #4
Im Handbuch meines Vaters Toyota steht, dass die Steuerkette Wartungsfrei ist. Das stimmt so auch, Verschleißfrei ist sie deswegen noch lange nicht. Ein durchschnittliches Autoleben mit normaler Pflege und Fahrweise sollte sie ohne Probleme überstehen(200.000KM sind realistisch gesehen).
Natürlich spart man sich die Kostenintensiven Zahnriemenwechsel!
Was die Steuerkette mit dem Motorölwechsel zu tun hat? In der Regel wird die Steuerkette mit dem Motoröl geschmiert da sie im Motorölkreislauf miteingebunden ist. Altes Öl mit Ablagerungen oder gar viel zu wenig Öl sind für sie natürlich schlecht und die Lebensdauert wird erheblich verkürzt. Also noch ein Grund mehr auf die Ölwechselintervalle zu achten und qualitativ hochwertiges Öl zu fahren.
Ne Fahrradkette die nicht regelmäßig geschmiert wird und voller Dreck ist qietscht und knarzt - bis sie dann ganz hops geht
Alt 07.04.2009, 22:05   #5
booty
Nice...
Danke für die vielen Antworten..
Eins noch: Was würde passieren, wenn die steuerkette reißt?
Das gleiche, wie bei einem Zahnriemen der reißt, oder passiert da nix?
Alt 07.04.2009, 23:11   #6
Steuerkette oder Zahnriemen haben ja beides die gleiche Funktion! Ergo gibt es beim Wegfall dieser Funktion die selbe Konsequenz.
Bevor eine Kette reißt, macht sie sich aber in der Regel lautstark bemerkbar
Alt 08.04.2009, 08:25   #7
philipp v
Benutzerbild von philipp v
@mark: bei welchem Mercedes Motor werden den Stirnräder verwendet??
philipp v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 09:57   #8
Ketten reissen üblicherweise nicht, sie dehnen sich und das solange bis die ganzen steuerzeiten nicht mehr stimmen und das Auto eigentlich gar nicht mehr fährt.
Alt 08.04.2009, 11:12   #9
mark
W125 zum Beispiel..........
Richtig, sie dehnen sich und dann reißen sie........die Kette kann aber auch überspringen, wenn sie schon sehr gelängt ist und der Spanner schon am Anschlag ist.
http://www.youtube.com/watch?v=YqqcI...eature=related
Geändert von mark (08.04.2009 um 11:16 Uhr)
Alt 10.04.2009, 11:43   #10
Warum die Kette dann genau reißt, müsste man klären, durch die Verlängerung aber erstmal nicht, da das Material beim Dehnen an Festigkeit zunimmt (und somit sogar erstmal mehr aushält).
Ich könnte mir vorstellen, dass sie stark zu rasseln anfängt, was im allgemeinen ja eine Schwingung darstellt und dynamische Belastungen (vorallem solche unvorhergesehenen) können die Bauteile dann doch nicht so ab wie diese "rein statischen" (rein statisch ist so ein Kettenumlauf natürlich auch nicht, aber zwischen Rasseln und "normalem" Umlauf ist schon ein Unterschied).
Beim Zugversuch muss man auch noch zwischen verschiedenen Arten unterscheiden. Da gibt es welche mit konstanter Dehngeschwindigkeit (und somit variabler Kraft) und andere... Das knallt übrigens ganzschön, in dem Video war wohl das Mikro überlastet.
Das aber nur am Rande bemerkt. Experte bin ich in dem Bereich auch nicht...
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 09:46
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 09:57
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 08:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 20:49
Der Sirion 1.3 hat Steuerkette und keinen Zahnriemen! Dieter68 Die Sirion Serie 6 18.07.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
