Alt 09.04.2009, 17:46   #1
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Standard Wer gründlich putzet, der findet....
...scheinbar den ABS Sensor und ein Kabel.
Was ist das für ein Kabel?! Kann man da was tolles dran anschließen?!
Dateityp: jpg P1010048.jpg (116,5 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010049.jpg (78,7 KB, 102x aufgerufen)
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 18:56   #2
ABS ist die Bezeichnung des Kunststoffs, Wiper Control steht auch noch drauf, demnach Intervallschaltung etc. des Heckscheibenwischers. Das Kabel?
Alt 09.04.2009, 19:14   #3
d-zug
Deine ABS-Sensoren sitzen an deinen Rädern (also nicht auf deinen Felgen, sondern im Fahrwerksbereich, pro Rad einer) und messen die Umdrehungszahl der Räder. Wenn die beim Bremsen signifikant unterschiedlich ist, dann fängt das ABS an zu regeln.
Wo hast Du denn den Stecker gefunden? Im Bereich des Mitteltunnels? Wenn ja, könnte er evtl. der Anschluss für einen Giermomentsensor sein, der für das ESP benötigt wird. Der wird m.W. nach in Fahrzeugmitte verbaut und mißt die Rotation um die Hochachse und läßt dann das Steuergerät aktiv werden, wenn da was aus dem Ruder läuft.
Interessant wäre zu wissen, ob ein Fahrzeug mit ESP das Kabel auch hat und ob da was dranhängt.
Grüßle
Markus
M300 EZ 06/2008
d-zug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 19:40   #4
¢¥kØ
Exakt.
Hab spontan eher an eine Handyvorbereitung gedacht. Hier sind ja
einige Elektro-Spezis, daher gleich mal visuell festgehalten.
Bevor einer fragt: Auf dem Kabel bzw. dem Stecker steht nichts drauf
Alt 09.04.2009, 21:57   #5
NO SIR!
Du hast den Anschluß für die Beleuchtung der Automatik gefunden! Da du keine Automatik hast, aber der Kabelbaum soweit gleich ist, zumindest der Nebenkabelbaum für den Innenraum....
Alt 09.04.2009, 22:05   #6
¢¥kØ
Wähh, und ich mich schon gefreut irgendwas gefunden zu haben,
mit dem man ganz tolle Sachen machen kann
Okay, nehm ich morgen den Kofferraum auseinander..
Alt 09.04.2009, 22:40   #7
Tolles findest du meist nur in alten Gebrauchtwagen zwischen den Ritzen unter dem Teppich. Serienmäßig sind leider selten Osterüberraschungen verbaut.
Alt 10.04.2009, 13:09   #8
Materianus
Beitrag
Der Bezeichnung "Wiper Control" zufolge ist es ein Schaltrelais für den Heckwischer, und die Teilenummer "85940-16080" ist zumindstens ein Hinweis drauf das es sich um ein Teil aus dem Bereich "Wischer Scheiben" handelt. Eine Nachfrage beim Händler (Toyota-Händler wäre der richtige Ansprechpartner) wird sicherlich 100% Aufklärung bringen.
Greetings
Materianus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
