Alt 12.04.2009, 21:30   #1
andi_sirion1985
Unglücklich Schleifgeräusch
hallo Leute,
habe seit gestern meine Sommerreifen drauf. Sind 205/50 15.
Habe das Auto mit den Reifen gekauft und auch ne Probefahrt mit denen gemacht, bei der mir nichts aufgefallen ist. Auch mit den Winterrädern (175/65 14) hatte ich keine Probleme.
Jetzt höre ich, aber nur so zwischen 20 und 30 kmh, so etwas wie ein Schleifgeräusch vorne links. Auch beim bremsen ist das Geräusch da, aber wie gesagt nur zwischen 20 und 30 kmh.
Habe auch schon geschaut ob es irgendwelche Schleifspuren an Felge etc. gibt. hab aber nichts gesehen. Auch das sommerrad von hinten links hab ich vorne probiert, ist aber das gleiche.
Hat jemand ne ahnung was das sein kann???
Danke für eure Hilfe.
Andi
andi_sirion1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 21:38   #2
Ostrowski
Hatte ich auch mal beim anderen Auto, war das Luftleit-Blech hinter der Bremse welches verbogen war. Ist wohl durch das wechseln der Räder passiert.
Alt 12.04.2009, 21:39   #3
kds70
Benutzerbild von kds70
Welche Reifen sind denn drauf (Hersteller) und ist das Schleifgeräusch metallisch ? Hatte das Problem mal mit Conti Reifen bei meinem Cuore ! Na, antworte erstmal ... bis dann =)
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 23:44   #4
andi_sirion1985
Also es sind glaub keine Conti. Kann aber die MArke nich genau sagen....
Also das ist sowas wie ein Brummton, ziemlich tief. Und man merkt auch was vibrieren. Aber wenn man draußen steht hört man nichts eigentlich. Nur im Auto merkt und hört man so ein vibrieren....
Alt 14.04.2009, 22:32   #5
Das können klemmende Beläge bzw. eine leicht klemmende Bremse sein.
seltsames Schleifgeräusch bei bestimmten Geschwindigkeiten disch Die Cuore Serie 6 10.12.2010 10:27
Komisches Schleifgeräusch bei Autobahnfahrt Fan2009 Die Cuore Serie 2 18.07.2009 15:28
Schleifgeräusch beim Volleinschlag Lumeli Die Copen Serie 9 03.03.2009 11:53
G100 Vorderräder Schleifgeräusch Einbecker Die Charade Serie 6 19.04.2008 23:31
Seltsames schleifgeräusch vorne Rainer Allgemein 2 26.06.2006 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
