Alt 15.04.2009, 00:18   #1
PAULInski
Frage L501 - Gang lässt sich nur einlegen wenn Motor aus
Moin an alle Hilfsbereiten!
Ich hab mal wieder ein Problem mit meinem L501, diesmal ein großes
Gerade wollte ich nach Hause fahren und als ich an der Ampel stand hat es im Kupplungsbereich ein leichtes Knack-Geräusch gegeben. Dann konnte ich nicht mehr schalten. Ich hab den Motor ausgemacht und einen Gang eingelegt - das hat funktioniert, aber der Dai fährt dann sofort los und ich muss sofort auf die Bremse treten. An jeder Ampel musste ich den Dai ausmachen und dann den ersten Gang einlegen - bei eingeschaltetem Motor kann ich nicht schalten bzw. hochschalten bei der Fahrt klappt.
Kann mir einer sagen, woran das evtl. liegen könnte?
Schonmal 1000 Dank für eure Antworten!
Gruß und einen schönen Abend
Paulinski
PAULInski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 00:34   #2
ich vermute mal dass an Deiner Kupplung doe Mitnehmerscheibe defekt ist bzw. die Federn gebrochen sind. Aber es könnte auich eine beschädigung an der Druckplatte sein.
Was genau es ist, zeigt sich erst beim ausbau der Kupplung.
Alt 15.04.2009, 04:44   #3
Ich tippe mal eher auf Kupplungsseil kurz vor durchgerissen, passiert so ab 140 - 200tkm.
Es reißen kurz vor dem Ausrückhebel langsam die einzelnen Drähte des Seils, die noch verbleibenden Drähte längen sich immer weiter, so dass die Kupplung dann irgendwann einfach nicht mehr trennt, nachstellen hilft dann natürlich auch nichts mehr.
Dauert dann meist nicht lange und das Seil ist das komplett durch.
Das Kupplungsseil zu tauschen ist im Prinzip nicht schwer und auch nicht teuer, aber eine wahnsinnige Fummelei, das hinter dem Armaturenbrett in einer schönen Schlaufe zum Pedal zu bekommen.
Hab das ganze grad vor ein paar Wochen hinter mich gebracht, nachdem das Seil mit einem deutlichen kanck erst sehr viel länger geworden war und der Druckpunkt der Kupplung gefühlt in der Ölwanne lag und dann wars Seil dann kurz darauf ganz durch.......
Schau mal hinter den Motor an den Ausrückhebel am Getrieb, wenn das Seil hin ist sieht man das dort sehr deutlich.......
Alt 15.04.2009, 10:29   #4
PAULInski
Besten Dank an euch beide!
@ Reisschüsselfahrer:
Das Kupplunsseil habe ich im November gerade erneuern lassen. Wenn es jetzt gerissen wäre, dann könnte ich doch auch keinen Gang einlegen wenn der Motor aus ist oder? Das klappt ja. Also ich kann fahren wenn ich an der Ampel den Motor ausmache und den ersten Gang einlege, hochschalten klappt dann auch problemlos.
Ist es ratsam den ADAC das mal anschauen zu lassen??? Bin da seit Jahren Mitglied und hab die noch nie in Anspruch genommen.
Einen schönen Tag euch!
Gruß Paulinski
Alt 15.04.2009, 10:54   #5
Kupplungsseil trotzdem prüfen, ebenso die Spannung.
Dein Problem weist schon stark auf die Kupplung hin.
Fahren kann man prinzipiell ohne Kupplung schon noch, daher kann es auch bei einem Schaden normal sein das Schalten wärend der Fahrt noch klappt, aber im Stand bei laufendem Motor nicht mehr.
Das die Gänge auch ohne Kupplung bei ausgeschalteten Motor eingelegt werden können, ist völlig normal.
Alt 15.04.2009, 16:00   #6
PAULInski
Danke auch @ Q_Big!
Ich werde mir heute mal das Kupplungsseil anschauen.
Meint ihr denn, dass ich mit dem Wagen noch ein paar Wochen fahren kann? Ist natürlich nervig den Motor an jeder Ampel auszumachen, aber fahren tut er ja. Oder ist das gefährlich damit so zu fahren?
Paulinski
Alt 15.04.2009, 19:57   #7
Ich würde so nicht weitefahren - Wenn es brenzlig wird und du schnell weg musst (z.B. Krankenwagen muss durch, hinter dir hat einer verpennt etc.) dann kannst du schnell ganz schön alt aussehen.
Wenn es die Kupplung ist die Ärger macht würd ich auch erstmal nicht fahren bis die Sache geklärt ist. IRgendwann gehts garnicht mehr Vorwärts oder du zerlegst dir die Kupplungsscheibe bzw. die Druckplatte, dessen Einzelteile dann schön in der Kuplungsglocke durch die Gegend fliegen und eventuell das Schwungrad beschädigen...
Alt 15.04.2009, 20:00   #8
Prinzipiell würde ich mir eher Sorgen ums Getriebe machen, denn das wirds nicht wochenlang mögen, falls die Kupplung schlecht trennt.
Sollte also geklärt werden....
Alt 15.04.2009, 20:01   #9
Das wäre noch ein Punkt der Ausschlaggebend ist
Alt 15.04.2009, 21:30   #10
PAULInski
Auch dir vielen Dank, Rafi!
Ich werd mir jetzt am Wochenende mal überlegen wie es weitergeht.
Bis jetzt war ich mit dem Wagen immer sehr zufrieden. Der geringe Verbrauch und so gut wie nie Probleme. Glaube so einen zuverlässigen Wagen wie den Cuore gibt es echt selten...
Einen schönen Abend euch!
Paulinski
kupplung schaltung
L501 fährt nur noch im 3. Gang redlion Die Cuore Serie 3 20.10.2012 14:35
L80 Getriebe: Kratzen beim Einlegen 5. Gang LSirion Die Cuore Serie 4 29.04.2011 16:05
Knarzen beim Gang einlegen GreenFrog Die Sirion Serie 1 14.05.2009 16:47
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
