Alt 18.04.2009, 11:06   #1
radkäppchen
Standard Kurbelwellenriemenscheibe geht nicht ab 501
hallo,
weiß jemand rat ? bin grad dabei den zahnriemen zu wechseln, aber
ich bekomme die kurbelwellenriemenscheibe nicht ab.
mit einem riemenschlüssel hab ich schon versucht die scheibe festzuhalten, aber es gelingt nicht. habe angst, die schraube zu vernudeln.
danke schonmal
radkäppchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 11:21   #2
Ich würde ja gerne drauf los jaulen....
"Benutz mal die Suche",
aber ich hab mal selber nach meinem Beitrag gesucht
und nichts mit dem Wort "Kurbelwellenriemenscheibe"gefunden.
Das Wort "Kurbelwellenriemenscheibe" wird aber mehrmals in meinem Beitrag genannt.
Also dann schau mal hier nach--->DA
Ich hab mir, zum lösen der Schraube, einen 12 Volt Elektroschlagschrauber gegönnt.(ca 20€)
.......aaaaaaber unter "Zahnriemenwechsel" z.B. findet man sehr viel
Nützliches!
PS. Die "SUCHE" ist irgendwie "beanstandungswürdig.
Geändert von Rotzi (18.04.2009 um 11:35 Uhr)
Alt 18.04.2009, 19:43   #3
am besten 4. gang rein, handbremse anziehen, und mit nem langen hebel (z.b. drehmomentschlüssel) aufdrehen. kannst die scheibe auch mit nem schraubenschlüssel oder so an der ölwanne verkanten, empfehle ich aber nicht...
und wenn die schraube los ist nicht zu stark an der scheibe hebeln, ich hab meine dabei nämlich zerbrochen.
Alt 18.04.2009, 20:03   #4
Beim L501 geht die Scheibe noch schneller kaputt, da darf man garnicht drann hebeln!!!!!!
Die Scheibe besteht aus zwei Teilen die zwecks Schwingungsdämpfung nur mit nem Gummi verklebt sind, wenn man da hebel hat man die ruck zuck im Eimer und sonne neue Riemenscheibe kostet neu richtig Asche, Neupreis bei Dai um die 140€.
In der Riemenscheibe sind Bohrungen, dort kann man 2 Schrauben reindrehen und mit Hilfe eines Stückes Flachstahl und nen Stift den man ins Gewinde der KW Schraube steckt die Riemenscheibe abhebeln.
Geändert von Reisschüsselfahrer (18.04.2009 um 20:05 Uhr)
Alt 18.04.2009, 21:20   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Bevor du stundenlang rumfummelst: Anlasser raus und Schwungrad blockieren
Gruß Lemon
L251
YRV
Zahnriemen - Wechsel 501 Schritt für Schritt 2Strokewheeler Die Cuore Serie 29 23.04.2022 17:12
Motorschaden 501 (drückt öl raus, verbrent öl, klapert) Fl.o.H Die Cuore Serie 31 23.07.2009 23:51
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 16:03
Verbrauch 501 Racer80 Die Cuore Serie 9 21.12.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
