Alt 20.04.2009, 23:56   #1
SmartKiller
Standard L501 Umbau zum Pick-Up
habe ein irrwitziges Vorhaben in Planung und wollte mal eure Meinung einholen und evt. den ein oder anderen Tip bekommen.
Habe damals ein Auto geschenkt bekommen und somit wurde der kleine rote 501 Flitzer erst mal in den Hintergrund gestellt.Nach den ersten roten Briefen die es vom Amt gab musste ich mir was einfallen lassen um das Auto von der Strasse zu bekommen, aber verkaufen konnte ich ihn einfach nicht....wer selber einen fährt wird das verstehen^^.....somit blieb mir nicht mehr übrig als ihn bei meinem Chef in die Halle zu stehen....ja, was soll ich da jetzt sagen..irgendwann kam dem Spengler halt die kranke Idee..HeHe....sieht bis jetzt recht.."interessant" aus...
Wer kennt sich aus mit Umbauten und den dazugehörigen Ärgereien mit dem TÜV die sich leider nicht umgehen lassen??Ich danke jedem Beitrag schonmal im vorraus.
lg Andy
SmartKiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 13:32   #2
Roter Zwerg
Ein Kumpel von mir hat vor 20 Jahren mal einen Ford Capri zum Pick-up umgebaut.
Absprache mit dem TÜV ist vorher unbedingt notwendig. Am Besten, die Kiste komplett strippen, damit mit dem Herren in Grau die Versteifung des Rahmens genau durchgesprochen werden kann.
Das Ganze ist wegen der Stabilität nicht ganz einfach.
Aber wie gesagt: Bevor Du etwas machst, sprich erst mal mit den Herren in Grau.
Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
(Albert Einstein)
Roter Zwerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 16:35   #3
nachdem ich jetzt Dein Album gesehen habe, läuft der Umbau ja bereits, bzw. ist schon sehr weit fortgeschritten !!
Ich kenne den Umbau eines Polo auf Pickup, dort wurde der gesammte Wagenboden im bereich des überganges zur Ladefläche großzügig mit Vierkantrohr (3-3 cm) versteift. Es wurde ein Rahmen geschweißt, mit Querverstrebungen, der a)der den Bereich hinter den Sitzen bis zum Laderaumende ausfüllte. Das war insofern gut, da auf den Verstrebungen dann die ebene Laderaumplatte befestigt wurde. Gleichzeitig wurde dann noch ein Rahmen gebaut, der hinter den Sitzen bis hoch zum abgesägten Dach ging. Beide Rahmen wurden dann zusammengeschweißt, Querverstrebungen seitlich runter gaben dem ganzen noch Stabilität. Nachdem der Rahmen eingeschweißt war, ging´s zum Tüv, damit der ein Auge drauf werfen konnte. Es mussten noch ein paar Schrauben gesetzt werden und der Rahmen musste komplett mit der Karosse durchgeschweißt werden. Damit war der Umbau genehmigt und wurde eingetragen. der Rest, wie einbau einer Heckscheibe, umlaufender runder Rand um die Ladefläche, Zurrösen usw.. war dann nur noch Kosmetik. Die Ladefläcke wurde aus Riffelblech gemacht, damit man auch mal was einpacken kann, ohne gleich alles zu zerkratzen. Der Innenrand der Ladefläche war auch aus Riffelblech. Der Besitzer hat sich noch aus einer LKW Plane eine Laderaumabdeckung machen lassen, die man an Zurrösen befestigen konnte. Im Wagenboden war noch ein Ablaufloch aus Rostfreiem Rohr, damit Wasser, was sich in der Ladewanne ansammelte, auch ablaufen konnte. An was ich mich noch erinnern kann, war, dass er bei der Gurtaufnahme in der B-Säule Verstärkungsbleche einbauen musste sowie oben im Dach auch noch eine Quertraverse eingezogen wurde.
der fuhr 2 Jahre so rum, dann ging er auf den Schrott, weil die Schweller und der gesammte Vorderwagen zu rostig waren, um den nochmals aufzubauen...
Alt 21.04.2009, 18:01   #4
Jaguar84
Respect! Auch wenn ich nicht glaube das ein Cuore die richtige Grundlage für einen Pickup ist, denn was soll man mit dem schon transportieren? Ich kannte mal einen Trabbi Pickup, gehörte ner Hausmeister Service Firma. aber auch der wurde noch nen halben Meter verlängert und ein bisschen mehr Fläche zu bekommen womit man ernsthaft was transportieren kann. Beim Cuore krieg ich auch ein paar Kisten Bier rein wenn ich die Rückbank umlege, und das ohne das mir an der Ampel einer von der Ladefläche Flaschen klauen kann... :-p
Alt 21.04.2009, 20:36   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Ich glaube nicht das beim Umbau viele Versteifungen eingeschweißt werden müssen. Jedenfalls waren beim Cuore Cabrio keinerlei Versteifungen eingeschweißt worden. Der Rest der abgeschnittenen Heckklapppe wurde mit den Seitenteilen verschweißt.
Dateityp: jpg 5.jpg (200,4 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030729.jpg (98,2 KB, 52x aufgerufen)
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 21.04.2009, 23:05   #6
SmartKiller
Ich danke erstmal für die Ressonanz die ich von euch erhalten habe.Ich muss zugeben, nu bin ich ein wenig geplättet...wusste gar nicht das es Cuore Pick-Up Werksmässig gibt....o0
Wenn ich mir das Foto so anschaue, dann sieht es meinem recht ähnlich was die Versteifungen betrifft, wobei ich den oberen Rahmen meiner Heckklappe als C-Säule genommen habe und sie in Schräglage an die B-Säule und der Aussenwand verschweist habe.Positives Ergebnis, den unteren Teil habe ich hinten wieedr eingebaut, die Schaniere umgeschweist und Zack. kann ich die Heckklappe nach unten aufklappen... hehe...
Was ich noch geplant habe,ist ein Rohrgestell im Hinteren Bereich wie man es bei den meissten Pick-Up's hat....hat einfach was......werde euch gerne auf dem laufenden halten falls es euch interessiert.
LG Andy
Alt 21.04.2009, 23:33   #7
Klar interessiert Uns Das !
Klasse was Du da machst.
Fotos sind immer gern gesehen.
Viel Glück !
Alt 21.04.2009, 23:42   #8
Ich bin schon sehr gespannt - die Idee ist aufjedenfall Klasse
Auf den Bildern sieht der Rohbau schon recht vernünftig aus!
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 12:26
Umbau Original-Luftfilter auf K+N-Luftfilter Zorropower Die Cuore Serie 9 21.04.2012 13:56
Felgen 4x100 auf L501 Umbau pocket_rocket Die Cuore Serie 37 10.12.2009 15:49
Einschweißbleche und Pick Up Umbau gronhoj Die HiJet Serie 12 08.02.2009 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
