| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
![]() Registriert seit: 27.03.2009
Hallo, bin auch neu hier. Haben uns auch einen Terios EZ. o8/ 2000 gekauft. Haben den Terios jetzt 2 Jahre.
Hat jetzt genau 50000km runter. Meine Frage, hat dieser Motor einen Zahnriemen und wenn ja, wie sieht es da mit den Wechselintervallen aus? Sind sonst echt zufrieden mit dem Terios! Bis auf den Innenraum. Haben gerade Nachwuchs bekommen und ich kann euch sagen, das Maxi-Cosi passt gerade noch so auf die Rücksitzbank. Und was ich so im Forum über Rost lese, gibt mir auch zu denken? Möchten unseren Terios aber auf jeden Fall behalten!!!
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Der 1.3 l mit 87 PS ist, hat keinen Zahnriemen sondern Kette. Wenn du den Terios länger fahren willst solltest du 200-300 Euro in eine Hohlraumversiegelung investieren.
![]() Registriert seit: 26.03.2004
steht in der Ident-Nr. JDAJ100..., dann hat er einen Riemen, steht da aber JDAJ102..., dann hatta ne Kette. |
Alles klar, vielen Dank für die schnelle Antworten!
![]() Registriert seit: 26.01.2013
Sorry wenn ich diese Leiche wieder ausgrabe, aber bezieht sich ja auf das Thema und erspart einen unnötigen neuen Thread
![]() Haben nen JDAJ102G...dem Beitrag oben zufolge hat der ne Steuerkette und keinen Zahnriemen, richtig. Müssen diese Ketten auch in gewissen Abständen gewechselt oder gewartet werden, oder ist dies nicht nötig...wäre ja super. Danke! |
Hi!
Weiß keiner eine Antwort auf das Thema, habe mit Steuerketten leider noch keine Erfahrung, hatte bis jetzt nur Wagen mit Zahnriemen... |
#7 |
![]() Registriert seit: 15.11.2003
Theoretisch braucht die Steuerkette nicht gewechselt zu werden, es kam bei K3-VET (der Turbo mit 129 PS) aber ab und an mal zu Verlängerung der Kette, weshalb der dann gerasselt hat.
Ob das beim K3-VE (ohne Turbo) auch vorkam, weiß ich nicht.
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
#8 |
Super, danke für die Info. Wir haben keinen Turbo, sollte aber in Zukunft ein Rasseln auftreten, dann weiß ich jetzt durch eure Infos wo ich nachschauen muss!
Besten Dank! |
#9 |
Den Turbomotor gabs auch nicht im Terios, sondern nur im YRV.
#10 |
Und wieder bin ich ein wenig schlauer :)
| Terios Bj. 1998 Motorklappern wenn kalt | tommy-terios | 4WD/Offroadforum | 6 | 26.03.2009 09:57 |
| Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) | Rainer | Daihatsu Deutschland | 7 | 07.10.2007 21:32 |
| FFB Nachrüsten Terios BJ 02 | jj.maverick | 4WD/Offroadforum | 4 | 10.09.2006 16:14 |
| Abbau der Türverkleidung Sirion M1 Bj 2000 | papierfisch | Die Sirion Serie | 5 | 12.07.2006 00:06 |
