Alt 28.04.2009, 00:29   #1
derkleinegelbe
Standard Nockenwellenschaden
Hallo allerseits,
wir haben einen 98er Sirion, der sich in der letzten Woche mit einer festgefressenen Nockenwelle verabschiedet hat. Im Bereich des Lagerbocks am 3. Zylinder ist alles trocken und das Lager ist natürlich hin.
Der Sirion ist eindeutig zu schade für den Schrott und vielleicht hat ja jemand von euch einen passenden Zylinderkopf oder einen guten Tipp auf Lager.
Näheres zum Auto:
Sirion M 100 Bj.1998, 1 Liter mit 41 kW.
Wenn ich hier richtig gelesen habe, gibt es da Unterschiede? Verschiedene Nockenwellen und Zylinderköpfe. Verstellbar oder nicht verstellbar?
Lässt sich das untereinander austauschen, oder passt nur der jeweils "richtige" Kopf?
Danke und Grüße!
derkleinegelbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 00:45   #2
für die Nockenwellenverstellung vom EJ-VE (du hast den EJ-DE ohne die variablen Einlassventile) bräuchtest du theoretisch noch das passende Steuergerät und den Kabelbaum da die Nockenwellenverstellung auch irgendwie angesteuert werden muss.
welche Unterschiede da noch herrschen kann ich dir auf Anhieb nicht sagen, da musst du auf Antworten von anderen Sirion oder L701 Cuore Fahrern warten
Alt 28.04.2009, 07:26   #3
Gugust du hier:
http://cgi.ebay.at/Daihatsu-Sirion-1...1%7C240%3A1318
Alt 28.04.2009, 10:03   #4
Frag mal den Oli (lexxus), der hat noch nen Zylinderkopf vom L901 (Move) über.
siehe -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...8&postcount=12
Der L901 hat ja auch den EJ-DE Motor drinn, also genau den gleichen wie du im Sirion
Geändert von Reisschüsselfahrer (28.04.2009 um 10:05 Uhr)
Alt 28.04.2009, 12:52   #5
derkleinegelbe
Schon mal Danke für die Infos und Tipps!
Alt 28.04.2009, 15:40   #6
Der Kopf in der Bucht sieht aber ganz schön nach "Ölwechsel? was ist das" aus.
Alt 28.04.2009, 15:43   #7
300€ ist im Zuge der Abwrackprämie auch überzogen. Schon vor einem 3.4 Jahr gabs die für 199€ Sofortkauf.
Alt 29.04.2009, 16:41   #8
derkleinegelbe
Na Leute, keine Ideen mehr?
300,- Euro für einen Zylinderkopf sind mir zuviel, Versand kommt auch noch dazu...
Da passt das Verhältnis von Wert des Autos und Reparaturkosten dann doch nicht mehr so wirklich.
Alt 29.04.2009, 16:46   #9
Bei motoso.de gibt es einen für 210€.
Alt 29.04.2009, 20:06   #10
Sunny_52
Hab auch noch einen für 100 Euro.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
L501 Nockenwellenschaden ??? Cattletruck Die Cuore Serie 5 25.04.2006 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
