Alt 01.05.2009, 21:08   #1
Chwarismi
Standard Kolben Passungscode HC-E
hab da mal 'ne Frage an die Motorenspezies. Habe meinen Motor zerlegt und am Block stehen als Passungscodes für die Kolben 2222. Auf den Kolben steht jeweils 2 B. Was hat das B zu bedeuten? Das geht aus meinen Unterlagen nicht hervor.
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 23:54   #2
Chwarismi
Keiner eine Ahnung?
Und wie ist das mit Pleuellagern? Gibts da Standartlager, oder geht ihr nach Pleuelpassungscode und Zapfendurchmesser an der Kurbelwelle (also Farbcode an der Lagerschale)?
Alt 05.05.2009, 14:45   #3
Zu den Kolben, vermutlich ist das eine Gewichtsklassifizierung betreffs der Wucht. Bei Pleuellagern und Kurbelwellenlagern gibt m.W. nur Standartlager und dann Untermaßlager in meist 3/4 Stufen bis zu 1mm Untermaß. Das steht dann auf dem Lager drauf und wird logischerweise verwendet, wenn die Welle nachgeschliffen wird. Bei Kolben gibts auch Übermaß, incl. Ringen, da steht dann auf den Kolben (Europäsche Prod). 0,25; 0,50; 0,75; und 1 drauf.
Ob das bei Dai genauso ist, weiß ich nicht, dürfte aber so sein.
Alt 05.05.2009, 15:53   #4
Beim HC ist es nicht so einfach:
Anhand der Liste bestellen:
Alt 05.05.2009, 17:01   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
@Georg
Das ist die Tabelle für die Pleullager. Es wurde aber nach den Codes für die Kolben
gefragt.
@Chwarismi
Das B wird für die Ausführung der Kolben sein. Es gibt nämlich auch Kolben für erschwerte Bedingungen (Z.B. Australien). Die werden einen anderen Buchstaben haben.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.05.2009, 18:51   #6
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
@Georg
gefragt.
jetzt wird es bald zeit für eine neue Brille
Zitat von Chwarismi Beitrag anzeigen
Keiner eine Ahnung?
Alt 05.05.2009, 22:16   #7
Chwarismi
Die Liste hab ich auch, wobei ich mit unserer Bügelmeßschraube keine 1/1000 mm messen kann... Die zeigt nur 2 Nachkommstellen an, also ist ab dann Schätzen angesagt.
Unser neuer Daihatsu-Händler ist mit seinem Ersatzteilkatalog nicht so wirklich vertraut, machte heute überhaupt keinen guten Eindruck. Werde wohl zum anderen Händler müssen.
Unterschiede der Einspritzdüsen zwischen HC und HD Motoren DaihatsuF20 Die Charade Serie 20 15.04.2021 06:48
L5 Bremsen:Führungsbolzen & Kolben bob Die Cuore Serie 6 07.09.2011 22:52
Charade Partnummer vorhanden - Welche Kolben sind das? MrHijet Die Charade Serie 4 27.11.2007 21:06
Unterschied zwischen den Kolben der 1.500er und 1.600er HDs ? Frog1971 Allgemein 4 08.01.2006 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
