Alt 10.05.2009, 09:02   #1
nutzer
Standard L 701 Probleme beim Kaltstart Motor dreht nicht hoch ?
Hallo zusamen
Ich habe in letzter Zeit beim anlassen des Motors keine erhöhten Drehzahlen mehr, vielmehr kurz hoch und nach ca 10 Sek. geht sie auf ca 800-900 oder weniger zurück.
Da klappert natürlich am Kleinen alles, er ging auch mal beim Anhalten aus.
Kerzen Zündspulen und sonstiges alles im gutem zustand.
Wer kann mir da weiterhelfen oder hatte ein änliches problem.
nutzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 14:21   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Leerlaufsteller säubern:
Luffischlauch komplett ab und innen vom toten Gummi befreien .
Motor anwerfen :
Benzin oder Bremsenreiniger in Spritze,etc.. beim Laufen des Motors in den Kanal des Leerlaufstellers an der Drosselklappe spritzen . Dabei am Gas spielen daß der Motor nicht ausgeht. Schön intensiv arbeiten . Sollte funktionieren, hat bei mir auch geholfen .
Wenns nicht hilft kann der Fehler woanders stecken. Aber so eine Reinigung schadet nie .
Heiko
Alt 13.05.2009, 08:01   #3
nutzer
Habe die Drosselklappe schon komplett zerlegt und gereinigt, und mit neuen Dichtungen versehen.
Könnte es auch der Thermoschalter am Zylinderkopf sein, der dem Steuergerät vorgaugelt Motor ist warm?
Wie gesagt kurz erhöhte Drehzahl beim Kaltstart dann aber fällt sie steil ab.
Kann ich das auch im Steuergerät auslesen ob da der Fehler gespeichert ist.
Über jegliche Hilfe wäre ich Dankbar.
Alt 13.05.2009, 09:20   #4
Dieselpapst
Wäre auch möglich, mess das Ding mal durch ( Möglichst bei 20 Grad messen) und stell sicher daß er am Stecker gut kontaktet. Ich schau mal ob ich die Referenzwerte finde .
So aus dem Stehgreif würde ich aber sagen daß der kalte Motor auch reichlich Startprobleme hätte wenn ihm "warm" gemeldet wird - daher geht meine Vermutung nicht in Richtung Sensor .
Heiko
Probleme mit Ölvberbrauch Cuore L 701 Roter Zwerg Die Cuore Serie 153 27.12.2010 07:31
probleme mit der bremse coure l 701 bj 2003 mit abs marvin Die Cuore Serie 13 18.02.2010 23:15
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Probleme mit dem elektronischen Nochenwellenversteller beim L 701 misterm.p Die Cuore Serie 11 08.11.2006 16:02
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
