Alt 14.05.2009, 20:12   #1
kai
Standard Rasseln aus dem Motorraum
seit kurzer Zeit ist bei meinem L701 automatik (EZ 12/2002)ab einer Motordrehzahl von ca. 4000 U/min. ein merkwürdiges Rasseln zu hören, meist dann, wenn ich mit gleichbleibender Geschwindigkeit unterwegs bin.
Trete ich das Gaspedal dann zum Beschleunigen etwas weiter durch, ist kein Rasseln zu hören.
Unter 4000 U/min ist alles normal.
Was kann das sein?
Kann es evtl. sein, daß es klappernde Ventile sind, weil sie zu viel Spiel haben?
Kann ich damit weiter fahren?
Was kann schlimmstenfalls passieren?
kai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 21:06   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ventile scheiden aus bei Lastabhängigem Geräusch . Vibriert da was am Motor ? Kannst du das im Standgas reproduzieren ?
Alt 14.05.2009, 21:28   #3
kai
Bei Standgas hab ich noch nicht getestet. Das mach ich morgen mal. Es ist aber auf jeden Fall Drehzahl- und nicht Geschwindigkeitabhängig, da das Rasseln auch in Fahrstufe 2 ab 4000 U/min auftritt
Alt 14.05.2009, 22:39   #4
Dieselpapst
Ich seh gerade : 7 Kilometer Entfernung .
Zur Not kommst du nächste Woche mal rum und ich hör mir das mal an .
Heiko
Alt 15.05.2009, 19:37   #5
kai
Ich hab heute den Motor im Stillstand etwa eine lang Minute zwischen 4000 und 5000 U/min drehen lassen. Dabei trat dieses Rasseln nicht auf.
Übrigens hab ich das Auto heute zwischen Oldesloe und Lübeck-Zentrum mal ausgefahren. Bei Tachonadel-Anschlag hab ich fast 7000 U/min, der Drehzahlmesser war schon im roten Bereich.
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
