Alt 17.05.2009, 03:13   #1
Standard Kupplung gewechselt,- kommt zu früh!
So, hab über das Wochenende mit Daniel (MrHijet) die Kupplung unseres 95ers Applause gewechselt, da sich die Verschleißgrenze der alten Kupplung ankündigte (seit längerer Zeit kein fühlbarer Druckpunkt und Schleifen beim Kupplungstest).
Gewechselt wurden Druckplatte, Kupplung und Ausrücklager.
Problem:
Das Kupplungsseil ist schon auf Anschlag gestellt, trotzdem kommt die Kupplung 1cm hinter dem Bodenblech! Also viel zu früh!
Trennen und schalten tut sie und dies geräuschlos, aber anfahren ist eine Qual.
Und ich weiß nicht ob dies normal ist wenn das Seil schon am Anschlag ist...
Alt 17.05.2009, 11:37   #2
Ein ähnliches Problem hatte ich auch - ich musste mein Seil bei der neuen Kupplung bis zum Anschlag einstellen damit es normal funktioniert. Das Seil war einfach mit der Zeit ausgeleiert und länger geworden. Mit einem neuen Seil war die Einstellung "normal".
Alt 17.05.2009, 12:21   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
ja das mit dem seil stimmt. so was kommt hier und da schon mal vor. gibt aber meines wissen 2 verschiedene seile für den appi. beim bestellen aufpassen
Alt 18.05.2009, 05:12   #4
Scheint echt am Seil zu liegen, ich habs heute nochmals eingestellt und einen akzeptablen Schleifpunkt erreicht
Alt 11.10.2009, 12:46   #5
walter31
Standard Kupplung nachstellen möglich?
die Kupplung an unserem Appi scheint langsam etwas "weich" zu werden. Spürbar beim anfahren. Sonst geht es eigentlich. Genau getestet habe ich mangels Zeit noch nicht. Ich fahr den sehr selten.
Jetzt meine Frage. Kann man den Exodus noch etwas rauszögern indem man das Seil nachstellt? Gibt es da besonderes zu beachten? Oder einfach Try and Error? Das längt sich doch sicher mit den Jahren.
Grüße Walter
walter31 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 16:00   #6
Grüße Walter
Ja, kann man.
Vorne übern Getriebe, ziemlich neben der Batterie, kann man nachstellen, einfach probieren.
Aber auch wenn der Druckpunkt der Kupplung langsam mies wird, kann sie unter Umständen noch lange halten.
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
kupplung finix Die Charade Serie 5 14.07.2006 19:34
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
