Alt 17.05.2009, 11:01   #1
lottei
Standard Schaltplan L501
Hi,
will in meinen Elefantenhausschuh einen Summer einbauen, der angeht sobald ich die Tür öffne und das Licht noch an ist.
Habe leider keinen Stromlauf- bzw. Schaltplan. Kann mir jemand weiterhelfen?
lottei ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 11:04   #2
Dafür brauchst du keinen Schaltplan
Also das Pluskabel vom Summer damit gehts du an die Sicherung von der Beleuchtung (mit "TAIL" oder "TAILLIGHTS" ausgezeichnet). Ich hab den dünnen Draht einfach um die Sicherung gewickelt und die Sicherung eingesteckt...man kannst auch noch ordentlicher machen
Mit dem Minuskabel gehts du an den Türkontaktschalter - dazu nimmst du die Seitenverkleidung hinten ab und dann führt zum Schalter ein rot/weißes Kabel.
Alt 17.05.2009, 11:25   #3
lottei
Hi,
danke für den Tipp. Aber eigentlich müsste doch in dem Moment wo ich die Sicherung herausnehme, das Licht nicht mehr funktionieren oder?
Habe zwei Sicherungen mit der Aufschrift Tail gefunden. Eine im Motorraum und eine unter dem Lenkrad. Aber beim herausziehen beider geht das Licht immer noch. Weißt du weiter?
Alt 17.05.2009, 18:31   #4
Zitat von lottei Beitrag anzeigen
Hi,
öhm....wenn man die im Motorraum zieht gehen aufjedenfall die Frontscheinwerfer nicht mehr, das hab ich selbst erfahren (beim Basteln und Kurzschließen ).
Welches Licht geht denn noch wenn du die Sicherungen ziehst? Bitte eine genauere Angabe. Du sollst die Sicherung ja nicht ziehen sondern nur den Strom für den Piepser abzweigen.
Alt 19.05.2009, 12:29   #5
nini
@ lottei
guckst du deine PN
Suche Schaltplan L501 Motorsteuergerät Molto Die Cuore Serie 1 22.05.2011 16:27
Schaltplan für ( Funkfernbedienung ) Gran Move Baujahr 2001 Nick1978 Die Gran Move Serie 1 20.08.2010 09:58
Schaltplan von L501 manipoler Die Cuore Serie 1 14.02.2010 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
