Alt 18.05.2009, 14:03   #1
PAULInski
Frage Sirion M3 - USB Anschluss für CD Radio
Hallo Leute!
Könnt ihr mir sagen, ob man beim Sirion M3 (Bj. 2005) irgendwie an das CD-Radio einen USB-Anschluss einbauen kann? Das Radio hat ja leider keinen AUX-Eingang
Wäre klasse, wenn jemand eine Idee hat!
Paulinski
PAULInski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 14:30   #2
fourtyfive
Benutzerbild von fourtyfive
Keine Chance, das ist nicht möglich.
Wenn du USB haben willst, kommst du um das DIN-Radiokit plus USB-Radio nicht drum herum.
fourtyfive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 15:15   #3
PAULInski
Danke erstmal!
Gibt es denn irgendeine andere Möglichkeit MP3's über das CD-Radio zu hören? Auf Audio-CD's passt ja leider immer nur wenig Musik.
Alt 18.05.2009, 15:21   #4
Materianus
Beitrag
Hallo, sicherlich gibt es Möglichkeiten einen MP3-Player an das Serieradio anzuschließen. Eine Möglichkeit wäre z.B. diese
http://www.i-sotec.com/de/na_produkte_index.php
Vielleicht findest du hier das was dir vielleicht weiter helfen kann.
Greetings
Materianus
Alt 18.05.2009, 15:25   #5
Eine Lösung per FM-Transmitter oder Antennen-Adapter könnte gehen.
Beim Antennen-Adapter hängst Du dir ein Gerät an den Antennen-Anschluss, was aus einem Aux- oder USB-Anschluss ein Radiosignal macht. Wenn du nun am Radio die richtige Frequenz einstellst, kommt also Musik von dem externen Anschluss rein.
Der FM-Transmitter macht eigentlich das selbe, nur ganz anders. Der wandelt das Signal des angeschlossenen Gerätes in ein Radiosignal um, und sendet dies über einen Sender. Das kann dann am Autoradio empfangen werden, auf einer bestimmten Frequenz.
Manche MP3-Player haben einen eingebauten FM-Transmitter, ebenso manche sogenannte Mediacenter.
Ausserdem glaube ich mit zu erinnern, dass es hier mal eine bebilderte Anleitung gab, wie man an das Materia-Serien-Radio, welches ebenfalls keinen AUX-Anschluss hat, einen solchen anlöten kann. Sollte im M3 das gleiche oder ein ähnliches Radio verbaut sein, könnte auch das einen Versuch wert sein. Nur weil das Radio keinen Stecker ein- bzw. angebaut hat, muss das noch lange nicht heissen, dass für dieses Radio designmässig (d.h. von der Elektronik her) kein Solcher AUX-Anschluss angedacht ist.
p.s.: Ich habe schon Navis gesehen, die MP3-player und FM-Transmitter integriert hatten. Auch eine Möglichkeit.
Geändert von bluedog (18.05.2009 um 15:29 Uhr)
Alt 18.05.2009, 16:37   #6
PAULInski
Dank auch an euch!
Ich denke, dass das mit dem anlöten etwas zu kompliziert ist. Einen FM-Transmitter werde ich mir dann wohl mal zulegen müssen, aber das ist dann "Radio-Qualität" oder?
Sonnige Grüße!
Alt 18.05.2009, 21:19   #7
Ja. Kann nicht anders sein. Allerdings hab ich einen FM-Transmitter nie ausprobiert.
Für klingt-sooo-gut-süchtige wirds wohl nicht gut genug sein, aber wer eh nur Musik hören will um nicht selber singen zu müssen, für den wirds wohl reichen. Schliesslich ist der Sender sehr nah am Empfänger. Eine gewaltige Sendeleistung ist also nicht nötig. Allerdings könnte es sein, dass es zu Störungen käme. wenn jemand in der Nähe auf der gleichen Frequenz sendet... wer weiss? Aber es ist die einzige Methode, mit der man keine Schraube anfassen muss.
Alt 18.05.2009, 21:44   #8
Ich habe die FM Transmitter getestet, und der Qualitätsverlust ist enorm. Das ist halt eher eine Notlösung. Wenn du wirklich etwas vernünftiges haben willst, solltest du wirklich über den Umbau nachdenken, dies ist die beste Alternative.
Alt 19.05.2009, 14:43   #9
PAULInski
Okay, danke! Dann spare ich mir lieber das Geld und nutze erstmal normale Audio-CD's...
radio, sirionm3, usb
Welche Radioblende für Sirion M3 Absolute Autoradios und Endstufen 11 02.06.2013 17:16
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
Radio CD wird nicht herausgegeben unsuwe Die Sirion Serie 5 21.08.2009 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
