Alt 19.05.2009, 19:33   #1
cpi-henne
Standard Pfeifen im 5. Gang
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem L501. Im 5.Gang hört es sich so an wie ein Pfeifen. In den anderen Gängen ist es nicht so. Und wenn ich im 5. fahre und dann durchtrete, sieht es so aus, als wenn man den Schaltknüppel nach vorne drückt, obwohl gar keine Hand dran ist.
Dankeschön
Henne
Alt 19.05.2009, 19:37   #2
Sonny06011983
Bewegt sich der Schalthebel beim Gasgeben wirklich nur beim Beschleunigen im 5. Gang? Wenns bei allen Gängen so wäre, liegt's an der Motoraufhängung: Der Motor ist ja elastisch gelagert und "schaukelt" bei den Lastwechseln etwas (Sollte natürlich nicht zu viel sein). Über das Schaltgestänge überträgt sich das auf den Schalthebel.
Aber normalerweise sollte es nicht nur im 5. Gang so sein (wenn überhaupt), sondern in allen Gängen. Und wie gesagt nur ein bissl.
Es grüßt Euch
Alt 19.05.2009, 19:45   #3
cpi-henne
Das werde ich gleich mal nachschauen. aber das pfeifen beunruhigt mich auf jeden fall.
Alt 19.05.2009, 20:14   #4
cuore98
Benutzerbild von cuore98
das Pfeifen habe ich auch aber auch nur wenn ich wenig Gas gebe, bei Vollgas und keinem Gas ist es Weg ..
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 20:40   #5
Das man das Getriebe hört ist beim L501 relativ normal, immerhin gibt es an der Kiste kein gramm Dämmung, man bekommt das Getriebe mit nem guten Getriebeöl auch etwas leiser. Ein wenig wird man aber immer hören
Alt 19.05.2009, 21:03   #6
cpi-henne
Also Ich habe nochmal geschaut und dieses nach vorne ziehen ist nur im 5. aber das pfeifen auch im 3.
@manu: du kannst dir das sonntag ja aml anschauen, wäre echt nett.
Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang Rafi-501-HH Die Applause Serie 19 27.01.2012 21:31
Prins Verdampfer Typ H pfeifen RD-Mati Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 3 04.04.2011 20:35
Pfeifen zwischen 80-100 km/h Frog1971 Die YRV Serie 10 28.06.2006 14:44
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
