Alt 20.05.2009, 18:56   #1
hollalla
Standard Laufprobleme cuore L201
Hallo ihr Lieben!
Mein Cuore Bj.93 (Pups) nimmt über 2-2,5 tsd.Umdrehungen kaum Gas an und ruckelt dann stark! Zündung wurde in der Werkstatt eingestellt, Verteiler und Kabel usw. erneuert, Zündspule habe ich ausgetauscht, zu guter letzt habe ich von unserem zweiten L201 den Vergaser getauscht - immer noch das gleiche Problem ! bei etwa 2000 Touren hochschalten, dann gehts so einigermaßen - aber mit 60 auf der Autobahn ???
Michael hat mir schon einiges zugeschickt, was ich ganz toll finde - aber ich weiß nicht ob die Tipps helfen, da ich ja den kompletten Vergaser ausgetauscht habe - der lief einwandfrei!
Hat jemand noch eine oder auch mehr Ideen?
hollalla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 23:33   #2
urlauber51
Benzinpumpe?
Wär jetzt das erste, was mir einfällt, wenn am Vergaser alles in Ordnung ist.
Gruß Martin
Alt 20.05.2009, 23:48   #3
Benzinfilter? Mal auswechseln. Bevor man an die Benzinpumpe geht.
Ich würde ja stark auf ein Vergaserproblem tippen. Auch wenn der Vergaser neu ist. Was, wenn irgendwo eine Dichtung ihrer Bezeichnung nicht ganz gerecht wird? Oder wenn ganz einfach nur die Einstellung nicht richtig gemacht wurde? Oder das Neuteil einen Defekt hatte? Das hat vermutlich genauso lange wie sein Vorgänger dem Zahn der Zeit widerstehen müssen, wenn auch in einem relativ gemütlichen Lager.
Eine Frage, die einer der Profis hier beantworten müsste, wäre auch, ob die Lambdasonde an sowas schuld sein kann.
Alt 21.05.2009, 04:06   #4
Zündverteiler okay?
Lambdasonde okay (mal abziehen)?
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
