Alt 21.05.2009, 18:27   #1
joha
Standard Kühlwasserverbrauch
Nun weiß ich auch keinen Rat mehr...
Die ZKD ist frisch gewechselt, bei der Demontage fielen keine Risse im Block auf und dennoch: Er (1600er, 105 PS) verbraucht Wasser! Etwa einen Ausgleichsbehälter voll auf 400 km. Hat jemand eine Idee oder kennt einen ähnlichen Fall (ZKD ist neu!!)? Bin für jeden Tipp dankbar!
joha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 18:50   #2
Rätsel raten kann man, aber ich würde das system einmal abdrücken lassen mit kontrastmittel damit man sieht wo es rauskommt.
Ich tippe aber gerade bei diesem Motor auf einen Riss im Block beim Auspuffkrümmer (Rückseite).
Alt 21.05.2009, 18:56   #3
Und gerade da verdampft es temperaturbedingt recht schnell, so das bei einem kleinen Riss evtl kein Kühlwasser zu sehen ist. Eine andere Möglichkeit wäre das es nur wärend der Fahrt unter Druck dort entweicht.
Kontrastmittel ins Kühlsystem ist eine Möglichkeit, dann kann man hinterher mit der UV Lampe die Austrittsspuren sehen.
Eventuell ist auch ein Leck hinten an der Ansaugbrücke, damit hatte ich nach Motorwechsel mit neuer Kodi, etc zu kämpfen. Das Wasser tropfte hinten am Block und erst neue Schläuche und Ansaugbrückendichtung haben geholfen.
Alt 21.05.2009, 20:19   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
prüf auch mal den kühlerverschluß.
Alt 21.05.2009, 20:32   #5
und wenn Du schon am Kühler hantierst, kannst Du ja mal die Lamellen vorne prüfen, den Kuhler unten und die Schlauchanschlüsse..
Alt 21.05.2009, 23:48   #6
Applause-limited
wie sehen die kerzen aus???
sind dort weiße spuren??
nicht das er trotz neuer kopfdichtung wasser verbrennt.
Viele Grüße Patrick
Alt 22.05.2009, 12:27   #7
Sunny_52
Hast du den Zylinderkopf planen lassen?
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 21:23   #8
JA, Natürlich.... Du hast vollkommen recht!!
Warum in die ferne schweifen, liegt das "gute" doch so nah....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
