| Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
![]() Registriert seit: 21.05.2009
[COLOR="red"]kann mir jemand sagen wiviel Ps mehr Leistung ein K&N Sporttauschfilter Bringt?
Vielen dank für antworten [/COLOR]
Nichts Spürbares auf jeden Fall !!
Vielleicht 2-3 PS max., wenn überhaupt !! LG Mike
![]() Registriert seit: 15.11.2003
Kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Was für ein Auto? Aber sicher nicht so viel, dass man die Mehrleistung merkt. Falls es 5 PS Mehrleistung wären, dann nur bei der Drehzahl der maximalen Leistung. Erreicht der Motor bei 7000 /min seine max. Leistung, dann wären das 5 Nm mehr. Angenommen, die 5 Nm zusätzlich wären über das gesamte Drehzahlband konstant, dann hättest du bei 3500 /min 2,5 PS Mehrleistung. Wahnsinn. Mein Tip: wenn du das etwas andere Ansauggeräusch haben willst, dann mach. Wenn du Mehrleistung haben willst, mach was anderes. Bis denne Daniel
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Sooo arg viel kann das nicht bringen: ich hatte damals im Scenic 1,9 dCi nen KN drin und hatte subjektiv beim Anzug den Eindruck, daß er etwas besser geht.
Die Stopuhr zeigte einmal 0,1 sec. und einmal 0,2 sec. weniger von 0 auf 100. Nicht so wirklich der Brüller.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
| Tauschfilter von K&N für Cuore und Sirion 1.0 | Simon | Die Sirion Serie | 41 | 13.11.2013 18:36 |
| Charade GTti - wieviel Mehrleistung durch Ladedruckerhöhung? | BernhardGTti | Die Charade Serie | 2 | 15.03.2005 08:21 |
| K&N Sport-LuFi für L251 -- erste Erfolge | CuoreMP376 | Die Cuore Serie | 14 | 13.01.2005 15:16 |
| Sportluftfilter Für Applause von K&N | RA881 | Die Applause Serie | 15 | 23.08.2004 18:25 |
