Alt 10.06.2009, 15:57   #1
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
Standard motorprobleme charade 1.3 16V
hallo hatte vor kurzem auf einmal probleme mit dem anspringen des wagens.daraufhin lief er nur aud drei zylinder.während der fahrt auch leistungsabfall ab und zu setzte der 4.zylinder mal wieder ein bei vollgas.
hab mir das mal angeguckt im motorraum und sah das die verteilerkappe elektrofunken srpühte und man eine gewischt bekam^^
hatte zum glück noch eine rumliegen und baute sie direkt ein.
resultat die war auch kaputt,tat sich nichts.dann hab ich nur das plastikgehäuse getauscht,dann gings.zwar ab und zu bei niedrigen drehzahlen ein kleiner leistungsverlust aber sonst lief er gut und vorallem auf 4 zylinder.
dann gestern wollte ich den wagen anmachen und muste bestimmt 25 sec orgeln bis er endlich anging.weiss auch nicht auf wieviel pötten er nur lief,fing sich aber dann wieder.bin dann gefahren und hab mal gas gegeben und es gab ein knall (warscheinlich fehlzündung).ja und heute wollte ich den wagen starten und wieder am orgeln dann ist er 2-3 mal kurz gekommen auf warscheinlich nur 2 zylindern und wieder so ein knallen und das wars.springt nicht mehr an.achja zündkerzen sind auch flammneu.hat jmd eine idee was das sein könnte?
wäre für jeden beitrag dankbar!
gruss patrick
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 23:12   #2
booty
Mein alter g102s lief auch mal nur auf drei Zyl...
Hab die Zündkabel getauscht, daß wars..
Vielleicht hilft dir das ja.
grüße
Manfred
booty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 03:20   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
alles was zur zündung gehört mal checken... kabel, verteiler, zündspule, kerzen usw usw
Alt 14.06.2009, 20:39   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
klingt hier ja eher fast nach spule
Charade g2 g200 1.3 16v Teile vovopeter Die Charade Serie 2 25.04.2009 22:46
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
