![]() Registriert seit: 26.02.2008
wer fährt so einen?? Ich brauche mal einen Vergleich wie die Vorderräder laufen im Leerlauf. Also wer einen hat, bitte mal auf neutral stellen, das Auto aufbocken und am Vorderrad drehen. Wie leicht dreht es sich, geht es schwer oder ehrer leicht?? Bei meinem Sirion läuft es nur eine Umdrehung nach, also schwer gängig. Nächste Woche habe ich einen Termin in der Werkstatt und ich befürchte das die mich veräppeln wollen.
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007 gruss aus Trier Thomas |
Hallo Thomas,
Du schreibst: "Bei meinem Sirion läuft es nur eine Umdrehung nach, also schwer gängig." Dass kann ich so aber nicht sehen, denn Du drehst hier nicht die Räder von einem Inline-Skater, sondern die Antriebräder von einem Automatik-Auto und da läuft beim Drehen so einiges mit (Antriebswelle und Getriebe -auch im Leerlauf), was das freilaufende Drehen des Rades sehr schnell abbremst. An anderer Stelle hast Du ja Dein Thema "heiße Vorderradfelgen" - also ich kenne so was bei meinem DAI so gut wie überhaupt nicht. Nach meinen Fahrten zur und von der Arbeit (je ca. 33 KM Stadt/Land/AB/Land) sind die Felgen vorn meistens nur lauwarm - manchmal prüfe ich auch auf der Bremsscheibe und habe mir noch nie die Finger verbrannt. Du benutzt doch das Bremsbedal nicht als Fußstütze? Scherz bei Seite - versuche doch einmal ein paar Kilometer möglichst auf freier Strecke zügig und vorrausschauend zu fahren und dabei möglichst wenig und wenn dann nur zart zu bremsen. Dann sollltest Du auch nur lauwarme Felgen haben.Wenn nicht bzw. heiss, dann hilft nur der DAI-Ingenieur - so was kann nur vor Ort an Deinem DAI untersucht werden. Ich glaube nicht, dass die Dich veräppeln werden - habe ja auch mal in der KFZ-Branche gearbeitet. |
es wurden schon das "Schnüffelspaltmaß" neu ein gestellt und das ABS-Steuergerät mit Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Das soll nun der letzte Versuch von seitens Dai sein, der DAI-Ingenieur und der Meister vor Ort meinen ich würde zuviel bremsen, ich fahre seit Jahren und war auch schon als LKW-Fahrer und als Auslieferungsfahrer unterwegs. Ich weiß also schon den Unterschied bei den Pedalen......
Mit veräppeln meinte ich das die versuchen mich vielleicht über den Tisch zuziehen, weil die nun auch ein wenig Druck von Dai bekommen. Das zieht sich ja jetzt schon 6 Monate hin und es kommt keine Besserung. Man lächelt über mich und meint "wer fasst den schon an die Felge um zusehen ob sie warm ist? Das habe ich ja noch nie gehört" solche Sprüche kommen dann. Jetzt wird der Bericht vom TÜV auch schon als " larifari " abgetan, ich habe gestern nachmittag das Auto nochmal hoch gebockt und das Rad lässt sich wirklich schwer drehen, mein Bruder hat den selben als Schalter und da ist es nicht so. Ich lasse mich mal überraschen was kommt...
Hallo Thomas,
ich wollte Dich nicht verärgern! Wenn Du dazu noch Zeit hast, dann probiere es doch einfach wie ich es geschrieben habe, ..................ein paar Kilometer möglichst auf freier Strecke zügig und vorrausschauend zu fahren und dabei möglichst wenig und wenn dann nur zart zu bremsen. Dann sollltest Du auch nur lauwarme Felgen haben. Sollte alles wieder heiss sein, ist dies bestimmt nicht normal! Dann mache die gleiche Fahrt zusammen mit Deinem DAI-Mechaniker und dem DAI-Ingenieur, der die Fahrt auch fährt und weise ihn an,........ein paar Kilometer möglichst auf freier Strecke zügig und vorrausschauend zu fahren und dabei möglichst wenig und wenn dann nur zart zu bremsen. Sollte dann wiederum die Felgen so heiss sein, sollen die Dir erklären warum die Felgen jetzt so heiss sind - wenn die dass dann überhaupt können. Und dann wäre immer noch die Möglichkeit mit einer Vergleichsfahrt mit einem anderen Sirion. |
#5 | |
Das Ergebnis ist wie von mir erwartet und wie von Dir beschrieben - eine einzige Umdrehung, mehr nicht!!!!!!!! Da hängt einfach zu viel drann und bremst. Man spürt die Bremsbelege an der Bremsscheibe sowie die Gelenke der Antriebswelle und der Widerstand des Getriebes in der N -Stellung. ![]() Die Gegenprobe:Handbremse gut festziehen (aus Sicherheitsgründen), Automatik auf N belassen und Motor starten. Der Kaltleerlauf bewegt sich bei ca. 1.500 U/min. und reicht sehr gut aus um die beiden Vorderräder in der Getriebeleerlaufstellung deutlich mit zu drehen!!!!!!!! Sollte dass bei Deinem nicht so sein, dann klemmt da was, was bei meinem nicht der Fall ist. Grüsse Goofy Sirion 1.3 Automatik - EZ 01/2009 Geändert von goofy783 (11.06.2009 um 13:00 Uhr) |
dann fahr mal bitte ganz normal 10 KM und fasste die Stahlfelgen mal an....
Meine sind dann schon sehr heiß, so das man sich fasst die Finger verbrennt. Der Meister hat ja mit einem Infrarotthermometer gemessen, es waren 70 °, das ist doch nicht normal oder? Ich kam grade von der Autobahn runter, waren so 15 KM und habe so gut wie nicht gebremst und dann wurde gemessen. Deine Gegenprobe kann ich nicht machen, hab nur den Wagenheber aus dem Bordwerkzeug.
#7 |
Kann man alles machen. Allerdings: Sollen die doch, wenn schon ein Händler und ein Ingenieur zusammenkommen, mal zum Schraubenschlüssel greifen, und die vordere Bremsanlage prüfen auf Gängigkeit. Mit Hebebühne und Fachwissen ist das vermutlich eine Sache von einigen Minuten pro Rad. Wenns alles flutscht, ist der Wagen in Ordnung, oder der Fehler woanders zu suchen; falls nicht, ist irgendwo der Wurm drin. Wenn scheiben und Beläge neu sind, dann würd ich als nächstes mal die Bremssättel prüfen lassen (wenn man kann, selber prüfen, dann weiss man was man hat). Sollte da auch alles flutschen, sind als nächstes die Radbremskolben dran. Die waren bei mir mal angerostet, mit dem gleichen Ergebnis. Das sollte man allerdings wirklich erst dann machen, wenn man die Sättel geprüft hat, denn man muss anschliessend die Bremse neu entlüften, und ggf. auch die Bremsflüssigkeit tauschen. Ist also dann ein wenig aufwändig.
Die Temperatur der Felgen an sich ist so oder so nur ein grobes Schätzeisen (v.a. im Sommer). Stand der Wagen in der Sonne, werden die auch vom Herumstehen schon so heiss, dass man nach einer Testfahrt an festsitzende Bremsen glauben könnte, wenn man nicht schon vor Antritt der Fahrt an die Felge gefasst hat. Zudem sind gefühlte Temperaturen relativ...
#8 | |
Müsste eigentlich, denn dank Differential müsste dann sich das aufgebockte Rad ein wenig drehen... Sicher bin ich mir da aber nicht.
#9 | |
#10 | |
Es ist natürlich klar, dass eine einzige starke Abbremsung z.B. von 150 auf 100die Sachlage ganz anders aussehen lässt und eine richtige Vollbremsung aus hoher Geschwindigkeit Bremsscheiben bis zum Glühen bringen kann. Zitat von bluedog: Weisst Du zufällig, ob das auch dann gilt, wenn nur ein Rad aufgebockt ist? Müsste eigentlich, denn dank Differential müsste dann sich das aufgebockte Rad ein wenig drehen... Sicher bin ich mir da aber nicht. Ist richtig! Aber mit dem Original-Wagenheber würde ich solche Versuche aus Sicherheitsgründen unterlassen!!!!!!!!!!!!!!! Ich habe einen richtigen Werkstattheber dazu! Wenn ihr nicht richtig ausgerüstet seid und nicht genügend technische Erfahrung hab, bitte die Finger davon lassen!!!! Ich habe von 1968 bis 1982 in diversen KFZ-Werkstätten gearbeitet und kann mir deshalb vielleicht ein wenig mehr zutrauen. |
| YRV / Sirion Automatik Hinweise | Rainer | Die YRV Serie | 24 | 19.03.2019 08:40 |
| Sirion M301 Automatik, wer hat einen und sind die wirklich... | automatik | Die Sirion Serie | 8 | 20.04.2008 21:55 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
| Geräusche Sirion 1.3 Automatik | DPOWER | Die Sirion Serie | 4 | 09.11.2004 06:50 |
