Alt 10.06.2009, 19:45   #1
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
Standard gtti startet nicht/zkd defekt
hi.hab heut versucht meinen gtti mal laufen zu lassen,sprich überbrückt.
doch ohne erfolg.man hört im motorraum zwar das klacken der zündung dennoch
dreht der motor nicht sprich am anlasser tut sich nichts.haben den dann abgeschleppt und mit gang kommen lassen,da lief er direkt.da zu meinem ersten problem.jetzt das zweite.hab den dann paar minuten laufen lassen bis er temperatur bekam,bei ein wenig über der hälfte der tempanzeige ging der lüfter an.schonmal ein gutes zeichen.dann bemerkte ich das der kühler sehr heiss war und es darin gut beblubbert hat.machte den wagen dann aus und horchte am ausgleichsbehälter wo is auch blubberte(aber nicht so stark).muss das die zkd sein oder kann etwas am kühlsystem defekt sein oder ist das normal?
also als ich ihn vor 2 jahren holte wurde der auch so heiss am kühler.ist aber immer einwandfrei gelaufen.stand auch jetzt fast 2 jahre.was meint ihr was das ist?gruss patrick
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 19:58   #2
Hast überhaupt geschaut, ob noch genug Wasser drinn ist, baut sich druck an den Kühlerschläuchen auf, vllt ist nur das Überdruckventil im Deckel futsch, dann fängts auch an zu blubbern.
Das der Kühler heiß wird ist doch logisch, der Lüfter geht doch erst weit über 90°C an.
Alt 10.06.2009, 20:06   #3
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Zitat von Patrick82 Beitrag anzeigen
man hört im motorraum zwar das klacken der zündung dennoch dreht der motor nicht sprich am anlasser tut sich nichts.
massekabel von der batterie zur karosserie und zum getriebe checken.
überhaupt alle massekabel kontrollieren. da setzt gerne der grünspan an...
schau ob alle leitungen angeschlossen sind. bei ein paar unscheinbaren steckern rennt das werkel nämlich nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
