Alt 12.06.2009, 17:51   #1
sweet scream
Standard Einbauanleitung Innenraumfilter L251
so jetzt mache ich auch mal eine Einbauanleitung. Ich hoffe, sie ist gut zu verstehen.
In der Suche habe ich keine konkrete Anleitung gefunden, es ist zwar sehr einfach den Filter einzubauen, aber ich denke, dass es mal jemandem helfen wird.
Viel Erfolg!
Für einzelne Bilder bitte klicken
Dateityp: jpg P120609_16.07[01]neu11.jpg (82,1 KB, 308x aufgerufen)
Dateityp: jpg P120609_16.55neu1.jpg (51,7 KB, 264x aufgerufen)
Dateityp: jpg P120609_16.07neu2.jpg (63,3 KB, 282x aufgerufen)
Dateityp: jpg P120609_16.39neu3.jpg (48,7 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: jpg P120609_16.38neu4.jpg (53,5 KB, 272x aufgerufen)
Dateityp: jpg P120609_16.51neu5.jpg (69,6 KB, 284x aufgerufen)
Dateityp: jpg P120609_16.54[03]neu5.jpg (83,8 KB, 280x aufgerufen)
Dateityp: jpg P120609_16.56[01]neu6.jpg (80,1 KB, 258x aufgerufen)
Geändert von sweet scream (12.06.2009 um 18:10 Uhr)
sweet scream ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 18:40   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Daumen hoch
Muy bien, besser ist es nicht zu beschreiben.
Danke für die Aufklärungsarbeit!
Curt
Alt 12.06.2009, 20:03   #3
mark
super Anleitung
Noch was, gute Aktivkohlefilter gibt es bei Ebay. Oder auf www.filter-planet.de
Die Qualität ist gut und einen besseren Preis habe ich noch nicht gefunden.
Es sind nach dem Aussehen her "Freudenberg" Filter.
Alt 06.12.2014, 18:45   #4
Typograph
Standard Zu Filter...
mann mann mann... also ich habs mir heute auch erst angetan. Den Filter einfach reinlegen... also damit hab ich echt ein Problem, weil dann kann man sich den ganzen Aufwand wirklich schenken - da wird dan rund 50% der Luft daneben gehen.
Da muss also ein Filtereinsatz her... doch wie heißt der, wie sieht er aus...
Theoretisch könnte man sich diesen Einsatz selbst schnitzen: den Teppichmesser gleich in der Hand behalten und aus stärkerer Pappe solange schneiden bis es passt.
Eine Schneideunterlage bastelt man sich aus Pappschichten oder nimmt sich ein altes Küchenbrett oder die Rückwand von irgendeinem Bilderrahmen (kann man danach als solches auch wieder benutzen ;-) )
Falls ich daß mache, werde ich die exakten Maße hier einstellen. Der selbstgebastelte Filtereinsatz müsste noch imprigniert werden... Haarlack?
Tipp zum aufschneiden: wirklich SEHR scharfe Klinge benutzen, mehrfach über die INNERE Linie fahren (20- 40x je nach Druckaufwand). Auf keinen Fall mit Gewalt gleich beim erstenmal durchziehen wollen - das geht im wahrstem Sinne schief (siehe obige Bilder ;-) )
Falls das Nachrüstset nur aus der Abdeckung besteht - die ohne Filtereinsatz kommt - dann kann man sich diese Klappe auch schenken mein ich. Einfach mit Kreppband gut abkleben. Evtl. ist diese Möglichkeit auch 'Luftdichter' als diese Klappe da.
Ich bin der Meinung, da würden auch andere Filter reinpassen, die sogar noch ein Tacken breiter (nicht höher) sein können als die Empfohlenen - dann aber garantiert ohne Filtereinsatz.
Geändert von Typograph (06.12.2014 um 18:54 Uhr)
Typograph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 13:00   #5
Michael.T
Hallo. Danke für die Anleitung .Auch wenn sie viele Jahre alt ist.
Ich habe die Klinge vom Teppichmesser mit dem Feuerzeug heiß gemacht.
Geht dann rein wie Butter. Ich habe den billigsten Filter bei eBay bestellt.
Weiß da einer was genaues warum Daihatsu da keine richtige Öffnung gemacht hat?
Gruß Michael
Michael.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 13:32   #6
KalleP
siehe für den Selberbauer hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...468#post291468
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 11:49   #7
Michael.T
Hallo. Der bei eBay bestellte Filter ist angekommen. Beim auspacken dachte ich schon das der aber klein ist .Beim reinmachen hatte ich platz in alle Richtungen .Er sitzt richtig locker drin .Nicht das ich das jetzt als Problem sehe . Das Auto ist 13 Jahre ohne ausgekommen .Ich habe leider kein Vergleichsstück um genau zu sagen das er zu klein ist .
Könnte vielleicht mal eine sagen wie groß er sein muss .
Mein Filter ist 15cm breit 13,5 Cm tief und 2Cm hoch.
Gruß Michael
Alt 15.11.2017, 12:21   #8
Michael.T
Ich habe mir gerade nochmal das Angebot bei eBay angeschaut.
In dem Angebot steht L=160mm B=143mm H=20mm
Ich habe bei der Firma angerufen. Sie hat dann im Lager nachgesehen und nachgemessen .Ist der Falsche Filter, und den Richtigen hat sie nicht .
Sie hat mir dann alles komplett zurück überwiesen.
Filter kann ich behalten . Gruß Michael
Alt 15.11.2017, 12:50   #9
ahnungslos
Prima Anleitung
und jetzt meine Frage:
Hat der L701 auch so einen Filter und wenn ja ist der Einbau identisch?
ahnungslos
ahnungslos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 13:28   #10
Kein Daihatsu hatte bei uns serienmäßig einen Innenraumfilter.
Ich habe auch noch von keiner Nachrüstung in einem L7 gelesen.
Das gab es glaub ich nicht mal als Sonderausstattung.
Wenn du es machst bitte dokumentieren und für Nachahmer hier rein stellen.
OBD2 Diagnose und Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 29 23.06.2014 20:01
Einbauanleitung Innenraumfilter Sirion2008 Die Sirion Serie 6 01.08.2012 18:57
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
