Alt 14.06.2009, 10:05   #1
schnauz
Standard seitenscheiben gehen nicht
hallo zusammen,
hab das problem das sämtliche knöpfe und schalter links (fahrerseite) für das scheiben hochfahren bzw. runterlassen nicht mehr funktionieren.
schalter wurde zerlegt und alle kontakte gereinigt ! gibt es sonst noch eine blackbox oder sicherungskasten den ich übersehen habe ?
alle kabel am multi-stecker führen keinen strom und sich mit der masse verbunden ist das normal ?
danke für die promte hilfe... gerade jetzt bei diesem wetter.
gruss schnauz
sorry ist wohl in den falschen thread gekommen müsste unter applause rein .
Geändert von schnauz (14.06.2009 um 10:12 Uhr)
schnauz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 13:52   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
lass mal die verkabelung von der fahrertür prüfen wird nen kabelbruch sein denke ich
Alt 14.06.2009, 14:41   #3
schnauz
kein kabelbruch zuerkennen, habe alle kabel mit dem multimeter gecheckt !
Alt 14.06.2009, 18:42   #4
martin j
scha mal da wo die aus der tür raus gehen und ins auto rein in der gummitülle?
Alt 15.06.2009, 19:32   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Am Stecker MUSS ein Zündungsplus anliegen.
Ich weiß das wegen der Beleuchtung
Evtl ja die Steckverbindung hinter der Verkleidung im Fußraum abgegangen ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 15.06.2009, 20:24   #6
schnauz
problem ist gelöst,
dank dem schaltplan bzw. dem link den ich erhalten habe.
unter dem armaturenbrett im sicherungskasten sitzt die schwarze box die 4 sicherungen enthält, unter anderem einen schütz mit 30 amprere.
rein mit dem roten knopf am schütz und alles läuft wieder.
ein dankeschön an alle die mir mir rat und tat geholfen haben insbesondere user nini der mir den schaltplan link zugestellt hat.
mit regnerischen grüssen aus der schweiz schnauz
p.s. es kann aber nicht schaden die schaltbox an der fahrertüre mal zu öffnen und alle schaltkontakte zu reinigen.
Geändert von schnauz (15.06.2009 um 20:27 Uhr)
Windabweiser an den Seitenscheiben Brummkreisel Die Materia Serie 61 28.12.2014 23:53
Problem Seitenscheiben bei Nässe totalhappy Die Materia Serie 14 15.05.2009 19:35
Kaufentscheidungshilfe... arnie86 Die Copen Serie 51 13.08.2007 16:34
Blendstreifen Windschutzscheibe BJoe Allgemein 23 29.11.2005 12:12
Hintere Seitenscheiben ausbauen autolykos Die Move Serie 3 25.07.2005 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
