Alt 16.06.2009, 09:03   #1
malex
Benutzerbild von malex
Standard Alarmanlage
Hy Leute
Ich möchte bei meinem Matti eine zus. Wegfahrsperre/Alarmanlage verbauen.
Nun will aber mein Dai-Händler die Elektro-Schalt-Pläne nicht rausrücken
Verfügt hier jemand über Schaltpläne für den Materia 1,5 von ZV, Blinker, Zündschloss ??
Währe echt dankbar für Vorschläge....
Ich werde den Umbau auch Dokumentieren, falls jemand mal interesse daran hat....
Greets Martin
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.(Laotse)
malex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 17:25   #2
Sonny06011983
Schreib mal was Du genau wissen willst. Denke, ich kann Dir helfen.
Es grüßt Euch
Alt 17.06.2009, 12:48   #3
malex
Hy... das klingt ja schonmal positiv...
Also, .... ich möchte den Anlasserstrom (Stromflussnr.50 beim Zündschloss) über ein Relais unterbrechen, alle Blinker und die Nebelleuchten vorne ansteuern und bei der Ansteuerung der ZV den Kontakt fürs Steuergerät der Alarmanlage abgreiffen.
Danke fürs Helfen... Greets Martin
Alt 21.06.2009, 19:21   #4
Sonny06011983
Moinsen,
Anlasserstrom unterbrechen:
Entweder:
  1. Am Zündschloss (6-poliger Steckverbinder) das weiße Kabel über ein Relais führen oder
  2. zwischen Motorraum-Relaiskasten und Anlasser das schwarz-rote Kabel über ein Relais führen
Ansteuern der Blinker:
  • Hinter dem Blinkrelais mittels Relais das schwarz-rote Kabel (10-poliger Stecker, Pin 2) zur Aktivierung auf Masse schalten (Pin 3, weiß-schwarzes Kabel). Das Blinkrelais übernimmt dann die Taktung.
Ansteuerung der Nebelscheinwerfer:
  • Am Stecker des Abblendlichtschalters (13-polig) sollte an Pin 2 ein weiß-grünes Kabel rauskommen, daß zum seitlichen Sicherungskasten geht. Dieses Kabel durchtrennen und so ein ein Wechsler-Relais anschließen, daß normaleiweise die Trennstelle überbrückt ist. Zum Aktivieren sollte das Wechslerrelais Plus auf das abgehende Kabelende (nicht das, welches aus dem Schalter kommt) schalten. Es reicht ein kleiner Strom, denn die Nebelscheinwerfer werden noch über ein Relais im Fahrzeug angesteuert. Das Plus-Signal kannste übrigens von Pin 4, einem rot-blauen Kabel des Abblendlichtschalters abzweigen. Das Plus kannste auch für Deine Relaisspule benutzen, falls es per Minus angesteuert wird. Bei Plus-Ansteuerung nimm am Abblendlichtschalter Pin 11, ein weiß-schwarzes Kabel, als Massepunkt.
Abgreifen des Ver- Entriegelungssignals:
Das Signal über den Funkepmfänger der ZV abzugreifen dürfte schwierig werden: Der Funkempfänger sitzt unterhalb der geschwungenen Kunststoffabdeckung des Armaturenbrettes, unterhalb der Windschutzscheibe. Er hat nur Anschlüsse für Stromversorgung sowie einen Signalausgang, der zum Kombiinstrument ("Tacho") führt. Dieser Ausgang gibt aber beim Ver- und Entriegeln keinen einfachen Impuls, sondern eine bestimmte Pulsfolge aus:
Verriegeln: Entriegeln:
Wenn, dann wäre es möglich, die Stellung der Kontakte der Verriegelungsmotoren in den Türen abzugreifen:
  • Am Verriegelungsmotor der Fahrertür befindet sich ein 10-poliger Stecker. Lau Stromlaufplan (!) sind allerdings nur 2 Pins belegt, und zwar Pin 1 (blau-weißes Kabel) sowie Pin 4 (blau-schwarzes Kabel), die direkt zum Elektromotor gehen. Hier ein Schema des Steckers:
  • Bei verriegeltem Mechnismus sind Pin 8 und Pin 10 verbunden, bei entriegeltem Mechanismus Pin 8 und Pin 9.
  • Da wie gesagt laut Stromlaufplan keine Kabel angeschlossen sind, habe ich keine Kabelfarben, die ich angeben kann. Daher die Abbildung des Steckers. Bitte anhand der eingezeichneten Kabel für den Verriegelungsmotor ermitteln, ob man den Stecker richtig herum hält oder ob man spiegelverkehrt denken muss.
Bitte dran denken: Laut meinem Stromlaufplan sind außer Pin 1 und Pin 4 keine Kabel angeschlossen (was ich mir nicht vorstellen kann, da ja das ZV-Steuergerät eine Rückmeldung haben sollte, um z.B. die Blinker nur bei erfolgreichem Ver- oder Entriegeln anzusteuern). Sollten da doch Kabel angeschlossen sein, könnte Potential auf den Leitungen liegen. Dann diese vorsichtig durchmessen oder einen zusätzlichen mechanischen Schaltkontakt einbauen, um das Signal für die Alarmanlage abzugreifen. Ansonsten könnte z.B. das ZV-Steuergerät kaputt gehen.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (21.06.2009 um 19:26 Uhr)
Alt 22.06.2009, 19:23   #5
diefritte
puhhhhhhhhhhh das ist mal eine Beschreibung
Alt 23.06.2009, 04:40   #6
Sonny06011983
Danke! Hoffe nur, daß Martin damit geholfen ist.
Es grüßt Euch
Alt 23.06.2009, 09:03   #7
malex
Hy Sonny
Danke Dir erstmal für die ausfüüüüüüürliche Beschreibung.
Ich denke ich schlage mich damit durch..... haste wirklich detailgetreu gemacht
Besten Dank nochmals..... werde diesen Freitag die Alarmanlage einbauen... gib dann Bescheid wies gelaufen ist.
Greets Malex
Alt 30.06.2009, 10:20   #8
malex
so... nun isse drin...
hei sonny, deine angaben waren echt hilfreich....danke.
greets malex
Alt 30.06.2009, 16:37   #9
Sonny06011983
Na das ist ja schön zu hören, dasses geklappt hat. Mal nebenbei: Sind denn nu am Stecker des ZV-Motors wirklich nur 2 der 10 Pins belegt, wie ich beschrieben hatte??? Oder wie haste das Signal abgegriffen???
Es grüßt Euch
Alt 03.07.2009, 15:29   #10
malex
Hy Sonny
Es wahren alle 10 Belegt...... aber aufgepasst, nur 6 wahren von Daihatsu.
Die anderen wahren vom Zubehör...
Es hatte wirklich 2 einzelne Signale.... Schliessen...Öffnen...
also easy.
greets malex
Ansteuerung der Zentralverrieglung über Alarmanlage SuperG Die Sirion Serie 1 19.05.2009 16:29
Alarmanlage vs Standheizung stempy59 Die Materia Serie 16 22.01.2009 23:12
Wegen Einbruch auf Alarmanlage + ZV Jay Die Cuore Serie 2 04.04.2007 22:28
Alarmanlage nachrüsten: Chirpmodul in Deutschland verboten??? Daniel-L701 Allgemein 5 19.03.2007 16:24
Alarmanlage bei G11 Nachrüsten hbert11 Die Charade Serie 6 19.01.2006 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
