Alt 22.06.2009, 13:38   #1
Didi
Benutzerbild von Didi
Standard L701 - 2 Fragen zu Zündproblemen
Sers allerseits!
Kann es bei einer defekten Zündspule bereits der Fall sein, dass ein EJ-VE nicht mehr anspringt?
Hatte das Problem nämlich kürzlich an der Tanke.
Und zweite Frage, lässt sich bei Zündaussetzern (Ruckeln) ohne großen Aufwand feststellen welche der drei Spulen defekt ist, oder hilft es nur komplett alle zu tauschen? Sind nämlich ganz schön teuer.
Gruß Didi
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 15:22   #2
Wenn das es Zündaussetzer gibt, dann sollte das Steuergerät das normalerweise feststellen und auch die entsprechende kerze bzw. Spule als Fehlerhaft abspeichern.
Zumindest sind im Bereich zündung jede Menge Fehlercodes vorgesehen.
Ich kann das heute abend mal raussuchen
Alt 22.06.2009, 17:06   #3
MEIN erster Gedanke in Sachen Zündaussetzer wären die Kerzen. Wie sehen die aus, und wie viele Km haben die schon gesehen?
Wenn die Kerzen O.K. sind, und es dann immer noch ruckelt, kann man an die Zündspuhlen denken.
Alt 22.06.2009, 19:42   #4
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Sehe ich auch so, erst neue Kerzen rein . Wenns immer noch ruckelt Kerzengesichter ansehen und vergleichen.
Ggf. EINE neue Spule über Ebay besorgen (20,-) und dann in den entspr. Zylinder setzen dessen Kerze nass, schwarz, etc. war .
Heiko
Alt 22.06.2009, 22:57   #5
Didi
Hm die Kerzen haben erst 6000km / zwei Monate auf dem Buckel. Ich werd sie mir aber am kommenden WE mal ansehen sobald ich zuhause bin.
Heiko
Zwanzig Euro für ne neue Spule? Wau hätte mit weitaus mehr gerechnet. Kann ich dafür mal den Link haben?
Alt 22.06.2009, 23:00   #6
Dieselpapst
Computer
Internet
www.ebay.de
Suche = Cuore Zündspule
Ergebnis unter anderem :
http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Cuore-L7...lenotsupported
Aber abwischen geht schon von alleine ?
Alt 23.06.2009, 09:06   #7
Dieselpapst
Ggf. liegt genau hier der Fehler . Was man heutzutage für einen Schlunz aus neuen Packungen zieht ist nicht mehr normal. Oder Montagefehler ? Isolator gebrochen ?
Einfach 3 Neue Kerzen rein und abwarten .
Alt 23.06.2009, 10:37   #8
Es sind nicht immer die Zündspulen.
Es gibt da eine Firma (getestet in der Oldtimer Markt) die EINSPRITZDÜSEN überprüfen bzw. wieder instandsetzen können, einfach einen Händler suchen der das sogenannte "ASNU" Messgerät hat.
Siehe www.asnu.de
Bzw. kann man die eigenen Einspritzdüsen denen auch zusenden und sie überprüfen/reparieren diese.
Für den Fall das es die Zündspulen nicht sind....
Kostenpunkt etwa 30 bis 35 Euro pro Düse.....
Alt 23.06.2009, 11:49   #9
Dieselpapst
Dann doch gleich so was :
Aufgrund der Abwrackung vieler L701 ist der Markt mit Teilen gesättigt . Also wer in naher Zukunft Teile für seinen L701 benötigt hat die große Auswahl . Es gibt ALLES am Markt .
Heiko
Alt 23.06.2009, 13:43   #10
Didi
Nee. Hilfst du mir?
Hmm, ist ja nett dass du dem alten Didi über die Strasse hilfst, aber oben beschriebenes hätte ich wahrlich auch gekonnt. Mir geht es schon die ganze Zeit um ein NEUTEIL !
Mit ner gebrauchten Ebay-Ranzspule kann ich nix anfangen, weil meistens Alter-/Kilometerangaben fehlen, und ich da mit Sicherheit eine erwische die in ein paar Monaten wieder ihren Geist aufgibt.
Hm Fertigungsfehler ist momentan das Einzige was ich mir vorstellen könnte. Sind die ganz normalen Standard-NGKs, und ich hab wahrlich schon mehr als diese drei kerzen montiert, von daher schließ ich Montagefehler jetzt mal aus.
Aber wie gesagt, ich werd sie mir am Wochenende mal genauer anschauen ob irgendwo was gebrochen ist bzw. schwarz, nass etc.
Aber um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, kann eine defekte Kerze/Spule der Grund dafür sein, dass das ganze Auto nicht mehr anspringt?
Gruß Didi
L701 Neuling hat einige Fragen konsortium Die Cuore Serie 38 13.08.2009 11:32
Habe 3 Fragen zum neuen Cuore michael66 Die Cuore Serie 10 08.02.2009 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
