Alt 22.06.2009, 21:29   #1
jörg
Standard steuergerät
hallo zusammen, bin neu hier.
habe einen daihatsu grand move bj 1997.laüft eigentlich super aber auf der autobahn bei tempo 120 ruckt der motor plötzlich danach nimmt er kein gas mehr an. nach ca. 30 sek läuft er wieder und das problem kommt sporadisch wieder.gelegentlich leuchtet die motorkontrollleuchte.kann es das steuergerät sein? und wenn ja wo sitzt es? schlüsselnummern sind 7111 und 354
danke im voraus
jörg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 22:46   #2
Wenn die Kontrolleuchte leuchtet, Fehler auslesen. Da steht dann der Grund und man muß nicht spekulieren...
Wahrscheinlich ist ein Sensor defekt.
Alt 23.06.2009, 07:20   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Steuergerät eher nicht, die gehen bei Daihatsu nicht kaputt
Wie Big_Q schon geschrieben hat Fehlerspeicher auslesen (lassen). Das macht jede Daihatsuwerkstatt, dauert auch nicht lange.
Aus eigener Erfahrung mit einem ähnlichen Fall würde ich spontan auf ein lockeres / angegammeltes Masseband oder eine durch Feuchtigkeit abgesoffene Steckverbindung tippen. Letzteres ist meist die Steckverbindung vom Hauptkabelbaum, zu finden im Motorraum. Grobe Richtung unterm Bremskraftverstärker.
Bei mir waren es Motoraussetzer, spinnende Elektrik bis hin zum totalen Stromausfall während der Fahrt.
Rene
HTML-Code ist an.
Steuergerät selbst geschossen?? Uli1970 Die Cuore Serie 0 07.02.2009 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
