Alt 23.06.2009, 23:44   #1
overboost
Benutzerbild von overboost
Standard Charade/Applause 16V 1.6 Zylinderkopf gleich??^
moin.
da bei mir ein motorwechsel beim gti ansteht mit einem überholten applause 16v motor, wollte ich mal von den experten wissen ob bei der kopf 1:1 passt.
der app-kopf hat am 4.zylinder ansaugung einen kanal mit der abgasrückführung dran!
kann ich meine gti-brücke dort einfach raufsetzen??? weil der gti hat ja kein agr soweit ich das sehen konnte... wird der kanal einfach durch die brücke verschlossen???
würde mich über eine anwort freuen.
grüße Boost
overboost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 18:12   #2
overboost
wo sind die spezis???
eilt wirklich sehr, da ich meinen kopf zum überholen bringen wollte!
grüße boost
Alt 24.06.2009, 21:30   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Der Kopf ist meines Wissens nach gleich.
Nur die Nockenwelle ist beim GTI ne andere, ebenso die Kipphebel.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.06.2009, 00:41   #4
overboost
ich stelle mal 2 bilder ein , um welche bohrung es geht!
leider habe ich ja meinen gti motor noch verbaut, aber die ansaugbrücke im gti sieht so aus als ob sie die bohrung verschliessen würde.....
Dateityp: jpg DSC00184.JPG (140,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00188.jpg (385,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 25.06.2009, 09:13   #5
Hat dein anderer Kopf die Bohrung nicht?
Müsste mir mal meinen alten Appikrümmer anschauen...
Verschlossen wird die normalerweise schon vom Krümmer, das oft so das Bohrungen aus dem Kopf im Krümmer nicht fortgesetzt sind.
Sollte übrigens nicht für die AGR sein, dahinten am Ansaugkrümmer haben Abgase nix zu suchen
IMHO eher was um den Krümmer mit Kühlwasser zu beheizen, kann auch was sein, was für damalige Vergaserkrümmer nötig war.
Alt 25.06.2009, 14:36   #6
overboost
ob mein gti kopf die bohrung nicht hat , kann ich momentan nicht sagen da der motor tagtäglich noch genutzt wird.
der kanal endet 100% in einem der auslassventile!! also sollte ein teil des abgases wieder der verbrennung zurückgeführt werden.
hat denn keiner nen gti kopf liegen, wo er mal eben schauen könnte?
würde heute so gerne meinen kopf zum bearbeiten bringen.
grüße boost
Alt 26.06.2009, 15:29   #7
overboost
*push*
hat denn keiner weiter eine meinung dazu??????
Geändert von overboost (26.06.2009 um 15:37 Uhr)
Alt 26.06.2009, 21:39   #8
Nö, fährt ja nicht jeder einen GTI
Beste ist in dem Fall den Ansaugkrümmer zu entfernen und nachzuschauen
Alt 26.06.2009, 22:31   #9
overboost
na eine 2te meinung würde mir ja schon reichen..
also gut bau ich den ansaugkrümmer eben ab
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
