Alt 24.06.2009, 14:00   #1
NetCowboy81
Standard L251 Erfahrungen mit Bosal Auspuff ?
Hab den besagten Auspuff gestern verbaut. Den alten hat bei KM 92.000 die Kraft verlassen
Hat jemand Erfahrungen mit dem Auspuff ?
Und was komisch ist , die Motor LED leuchtet seitdem. Fehler auslesen in der Werkstatt ergab , das es die Lamdasonde ist. Ging auch sofort nach dem auslesen wieder an.
Naja, ich werd heute oder morgen noch die Zündkerzen wechseln , da muß ich eh die Batterie abklemmen. Falls dann die LED wieder angeht tausch ich mal die Lamda aus. Hab diesen Monat TÜV , daher muß es eh gemacht werden.
Wenn es die Lamda nicht ist , woran könnte es dann liegen ?
Geändert von NetCowboy81 (24.06.2009 um 14:04 Uhr)
NetCowboy81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 14:13   #2
Musst du mal den Fehlercode posten.
Es gibt 2 Lambdas, eine vor und eine nach Kat.
Beiden Sonden können jeweils entweder träge sein, oder der Heizkreis ist defekt. Was genau ist, sagt der Fehlerspeicher.
Ferner kann so ein Problem auch durch den Kat kommen, denn die zweite Sonde ist zur Überwachung. Aber auch dies besagt der Fehlercode.
Alt 24.06.2009, 14:49   #3
Wenn die Lampe erst nach dem Umbau leuchtet, könnte es natürlich auch die Verbindung sein.
Da Nachschauen kein Geld kostet, würde ich beide Lambda-Verkabelungen und Stecker überprüfen.
Alt 24.06.2009, 14:54   #4
NetCowboy81
Es ist die zweite Lamdasonde, also die unten seitlich am Auspuff eingeschraubt ist.
Den genauen Fehlercode weiß ich nicht , werd mal bei der Werkstatt fragen.
Alt 24.06.2009, 14:56   #5
NetCowboy81
@ Hijet
Verkabelungen und Stecker sind ok. Ich könnte höchstens mal den Stecker aufmachen und gucken ob da alles OK ist oder ggf. die Kontakte mal säubern , falls die korrodiert sind oder so
Alt 24.06.2009, 19:27   #6
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ich vermute mal, daß die Sonde keinen Kontakt hat, hast Du bei der Montage vielleicht etwas zu viel Fett aufs Gewinde gegeben?
Das Fett könnte den Massefluß behindern und dann kann es klar zur Fehlermeldung kommen.
Curt
Alt 26.06.2009, 10:51   #7
NetCowboy81
Hab das Gewinde gar nicht eingefettet. Die Sonde müßte Kontakt haben. Hab das Gewinde aber mal en bisl sauber gemacht und die Sonde wieder reingeschraubt. Danach Batterie abgeklemmt und wieder dran. LED leuchtet immer noch
Naja muß eh in die Werkstatt , die sollen sich das mal ansehen , ich glaub das die einfach putt is
Alt 26.06.2009, 21:49   #8
Wahrscheinlich ist die Heizung der Sonde defekt, das schon öfter vorgekommen.
Kauf dir eine neue Sonde bei unifit.de oder Ebay mit 4 Adern und gut ist. Zumal die alte Lambda ja leicht aus dem Auspuff gehen sollte, da gerade erst eingebaut.
Auspuff abgebrochen L251 azsonic Die Cuore Serie 9 11.07.2009 19:15
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 20:21
Erfahrungen mit Cuore L251 ondra Die Cuore Serie 49 14.09.2005 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
