Alt 29.06.2009, 17:09   #1
Kanguru
Standard Qualm aus Lüftung
ich fahre jeden Tag einige Kilometer zur Arbeit. Da es im Moment recht warm ist, schalte ich die Klimaanlage ein. Wenn ich sie unterwegs abschalte und sie nach max. 5 Minuten wieder einschalte kommt weißer geruchsloser Qualm aus der Lüftung. Sobald ich die Klimaanlage wieder abschalte, hört auch das qualmen auf.
Wenn ich länger die Klimaanlage abgeschaltet lasse und sie wieder einschalte, kommt kein Qualm und die Luft wird auch gekühlt.
Nächste Woche gehts zur 60.000km Inspektion, ich hoffe da ist nichts großes kaputt.
Kennt jmd dieses Problem?
Gruss Kanguru
Materia 1.5
Kanguru ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 17:23   #2
Yidaki
Huhu!
Das ist zwar irgendwie irritierend, aber normal.
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 18:14   #3
Materianus
Beitrag
@ Yidaki,
also für mich ist das in keinster Weise normal. Erklär doch bitte mal woher der Qualm kommen soll.
Kann ja auch sein, dass ich die Funktion einer Klimaanlage falsch verstehe. Die angesaugte Aussenluft wird wird abgekühlt und getrocknet. Das heißt die Luftfeuchtigkeit wird veringert bzw. gegen null gefahren. Und wo entsteht da bitte der weisse geruchlose Qualm.
@ Kanguru
Meinst du vielleicht den Niederschlag an der WSS in Höhe Deforsterdüsen.
Bin mal auf die Antworten gespannt.
Greetings
Materianus
Alt 29.06.2009, 19:10   #4
Kanguru
Nein, der Qualm kommt aus den Lüftungsschlitzen auf die die Lüftung eingestellt ist. Bei mir kam der Qualm daher immer aus der Fusslüftung bzw zum Fahrgastraum hin.
Es ist auch ziemlich dichter Qualm, als wenn jmd eine Nebelmaschine in meine Lüftung gebaut hat.
Ob er irgendwann aufhört, wenn ich die Klimaanlage die ganze Zeit laufen lassen würde, weiss ich nicht, da ich beim Fahren nicht eingenebelt werden will, kommt sicher nicht ganz so gut.
Vielleicht verdampft da irgendwo Kondenswasser, nur wie kommt der Dampf da rein.
Gruß Kanguru
Materia 1.5
Alt 29.06.2009, 19:23   #5
Materianus
Beitrag
@ Kanguru
Dein Matti ist ja sicherlich noch innerhalb der Garantiezeit. Nach meiner Meinung ist dies ein Fall für den Freundlichen, der mal die gesamte Klimaanlage überprüfen soll.
Eine Klimaanlage arbeitet in der Regel völlig rückstandslos. Es liegt bestimmt ein Schaden an den Komponenten der Klimaanlage vor.
Greetings
Materianus
Alt 29.06.2009, 22:08   #6
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Nein, da liegt kein Defekt vor. Das IST normal. Vor allem bei einfach konstruierten Typen, wie in unserem Materia.
Wenn die Klimaanlage arbeitet und dann abgeschaltet wird setzt sich in den gekühlten Lüftungsleitungen Kondenswasser aus der Luft ab. Jetzt ist es zur Zeit eh sehr feucht und schwül und die Luft ist mit Feuchtigkeit stark gesättigt.
Wenn die Klima wieder eingeschaltet wird, kann es bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit durch die plötzliche Abkühlung der Luft dazu kommen, dass die Luftfeuchtigkeit ausfällt und als Nebel oder Dampf wahrnehmbar wird. Wenn man die Anlage laufen lässt, hört das auch schnell wieder auf.
Insofern liegtst Du mit der Nebelmaschine schon fast richtig. Bei Bodennebel wird der Nebel mit großer Kälte generiert, welche Feuchtigkeit abtransportiert.
Da wird beim Matti kein Mechaniker was dran ändern (können).
Wenn der Nebel natürlich so stark ist, daß er die Sicht behindert, solltest Du die Anlage nicht ganz abschalten, sondern auf kleinster Gebläsestufe an lassen.
Auf den minimal erhöhten Spritverbauch würde ich dabei nicht schauen. Das merkst Du kaum und ein frischer Fahrer ist im gegensatz zu einem stark erhitzten Fahrer mit leichten Somnolenzerscheinungen doch ein großer Sicherheitsgewinn.
Markus
Materia 1.3
Geändert von Markus.W (29.06.2009 um 22:11 Uhr)
Alt 01.07.2009, 17:52   #7
magnum
Benutzerbild von magnum
also ich hatte das selbe mal bei meinem bmw das war so heftig das auf den rippen der lüftung sogar sowas ähnliches wie eis war??? also so reif??? kein plan was das war hatte den wagen dann aber auch nicht mehr lange
Alt 01.07.2009, 22:14   #8
Markus.W
Zitat von magnum Beitrag anzeigen
kein plan was das war...
Gefrorene Luftfeuchtigkeit?
Markus
Materia 1.3
Alt 02.07.2009, 06:51   #9
Bakadi
Hi,
das ist normal.
Wenn Du mal öfters fliegst wirst Du festsstellen das Du das auch schonmal im Flieger hast bevor Ihr losfliegst!!!
Sonnige Grüße aus Hurghada
Dirk
Individuelle Ausflüge am roten Meer...
www.bakadi-tours.com
Der 1 Materia in Hurghada 1,5l !! Schwarz wie die Nacht :-)
Bakadi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 10:41   #10
Kanguru
Gestern war ich zu meiner 4. Inspektion.
An der Klimaanlage konnte so jetzt nichts festgestellt werden. Gesagt wurde mir aber, dass das so nicht normal sei. Die haben jetzt erstmal eine Anfrage an Daihatsu geschickt.
Mal sehen wie schnell die Antwort da ist.
Da die Wasserpumpe undicht ist, muss ich eh nochmal hin, sobald die neue da ist.
Gruss Kanguru
Materia 1.5
HILFE! Qualm aus dem Auspuff, Auto zieht nicht daidefekt Die Sirion Serie 15 14.06.2009 19:09
lüftung schaltet nicht um RedBaron Die Charade Serie 1 28.06.2008 15:23
Belüftungssystem (Mäuse in der Lüftung) 25Plus Die Cuore Serie 6 12.07.2007 09:15
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 20:16
qualm qualm qualm... power-gamer Die Charade Serie 25 26.12.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
