Alt 30.06.2009, 16:46   #1
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Daumen runter Fensterhebersterben im YRV
Gestern stand mein ÜRF tagsüber in der prallen Sonne, also bin ich mit offenen Fenstern nach Hause gefahren. Zu Hause kam dann das Problem, diehinteren FH wollten nicht mehr :(. Hinten links hatte schon öfter mal Zicken gemacht, ließ sich aber nach einiger Zeit (thermische Überlastschutz)wieder hochfahren. Nach längerer Zeit im Schatten gin g HL auch wieder aber HR war tot. Das Ding ausgebaut und ohne Last durch das Fenster angeschlossen. Dann funzen Sie normalerweise immer, aber HR ist absolut tot, da ist nix mehr :(. Zum Glück hatte ich mir die el. Heber vom Sirion damals beiseite gelegt, ohne zu wissen ob sie passen. Bis auf den Stecker passen Sie , Glück gehabt. Der Sirionheber funzt auch so wie er soll. Tja der HL wird wohl demnächst auch fällig sein, ist halt ein altes Auto :(.
Interessant war das die hinteren Fensterheber schrottiger ausgeführt sind als die vorderen, vermutlich weil die bei Dai der Meinung waren das die vorderen häufiger genutzt werden. Tja ich fahr meistens hinten offen.
Jan
Alt 30.06.2009, 16:49   #2
Musst mal schauen, vielleicht ist da nur die Thermosicherung im Eimer, wenn dem so ist, die kann man tauschen.
Alt 30.06.2009, 21:57   #3
Wenn man beim Sirion das Fenster vorne aufmacht, zieht es entweder oder man merkt nichts von der Luft. Wenn man hingegen rechts vorne einen Spalt aufmacht und hinten rechts etwa zur Hälfte, ergibt sich eine Luftzirkulation im Wagen, im Uhrzeigersinn um den Fahrer herum...
Daher mache ich auch meist hinten auf, aber bisher funktioniert der Fensterheber noch immer einwandfrei, hoffentlich bleibt das auch so.
Alt 01.07.2009, 10:30   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Mein Ürf ist jetzt gut 5 Jahre alt und hat 68.000km gelaufen. Es funktionieren alle Fensterheber ohne Einschränkungen!
Ich nutze sehr oft die Fensterheber bei sonnigen Wetter und sogar auf der Autobahn bleiben die Fenster unten.
Hab zwar eine Klima an Board, aber die frische Luft kann nichts ersetzen.
Bei eingeschalteter Klima bekomme ich sofort "Rotz"!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 01.07.2009, 13:58   #5
TBR
Benutzerbild von TBR
Oh je, Jan, was denn noch alles? Mein Beileid. Mit deinem Auto wäre ich längst verzweifelt. Mir geht an meinem Dai schon zu viel kaputt im Vergleich zum Corolla meiner Schwester, der schon die zweieinhalbfache Laufleistung hinter sich hat, aber im Vergleich zu dir habe ich wohl wirklich noch Glück. Mit japanischer Qualität (oder dem, was man davon erwartet) hat das jedenfalls nichts zu tun.
Ich nutze auch oft die hinteren Fensterheber, sie waren mit ein Kaufgrund für den YRV. Die meisten kleinen Autos haben ja hinten Kurbelfenster, wodurch man sie nicht nutzen kann. Wenn das Auto durch die Sonne aufgeheizt ist oder die Scheiben hinten im Regen beschlagen sind, hilft nichts so effektiv und wenig störend wie kurzzeitig hinten geöffnete Fenster.
Vorn brauche ich keine elektrischen Fensterheber, schon gar keine ohne Automatikschaltung. Ich mache allenfalls das Fahrerfenster mal auf, wenn ich in ein Parkhaus oder auf einen Parkplatz fahre, wo ich ein Ticket ziehen muss, was selten vorkommt. Aber dann nervt es so, wenn man bei all der Kurbelei am Lenkrad auch noch den Fensterheberschalter gezogen halten muss, dass man auch gleich kurbeln könnte.
Hältst du wirklich die Sonneneinstrahlung für das Problem? Mein Auto steht seit über 4 Jahren immer in der prallen Sonne, sofern sie überhaupt scheint, und bislang hatte ich - toi, toi, toi - noch keine Probleme.
Grüße,
Thomas
Verkaufe Teile und Zubehör: Daihatsu YRV 1.3 CXS/Top
rot, Frontantrieb, Schaltgetriebe, BJ 2000
, 76.200km
Türen, Spiegel (elektr.), Seitenschweller, Heckschürze, Lampen, Radioantenne, Scheibenwischer, Räder (9x), Steuergeräte, Auspuff Mittel- und Endstück, Getriebe, Kupplung, Motornebenaggregate, Schlösser, ZV-Fernbedienung, Innenraumverkleidungen, diverse Schalter und Bedienelemente, elektr. Bauteile, Sitze und einiges mehr
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti Inday Die YRV Serie 13 22.04.2006 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
