Alt 02.07.2009, 19:17   #1
henry27
Standard Hilfe beim Kupplungswechsel
Ein freundliches Hallo. Ich brauche tatkräftige Hilfe beim Kupplungswechsel an einem L201. Ich bin in Erding. Wenn wer aus oder um Erding die Schrauberkentnisse hat und helfen kann und will, bitte melden.
henry27 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 08:40   #2
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Erding ist mir nen bissl zu weit das sind laut google 653 Km.
Sorry, ist die Kupplung ganz futsch oder kannst du sie evtl noch nen bissl nachstellen ????
Wenn du sie wechselst, dann tue dir selber einen Gefallen und wechsel das Kupplungsseil mit.
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 19:31   #3
henry27
Ein freundliches Hallo nach Pinneberg,
und Vielen Dank für deine Information, aber Erding das Weißbier Erding ist ziemlich weit weg von Dir.
Zum besseren Verständnis: der L201 ist ein 92er mit 13" 165/60 er, war Tüv fällig und hat nicht bestanden, weil:
Kupplung fertig ist (nachstellen geht nicht mehr)
Reifen überaltert und Bremsleitungen (die unter dem Fahrzeug) angerostet sind,das wars, sonst nix. Nichts durchgerostet, nichts verfault. Ach ja, kein Vergaserruckeln, ab und mal das 3000 Loch (wenn sehr wenig Sprit drin ist). Kein Oelverlust, kein Oelverbrauch, läuft einfach. Preise für Kupplung machen lassen von 400 bis 700 Euronen, mal ohne mal mit Kupplung aber immer ohne "Kleinteile". Da ich mit Rockefeller weder Verwandt noch Verschwägert bin, bleibt nur eines, selber machen. Im Forum ausführlich beschrieben. Und dann stolpere ich über Kleinigkeiten die im WHB lauten" VerSchraubung am Auspuffkrümmer lösen".Eine geht pronto, die andere sitz fest, bombenfest. Naja, dann macht man halt den Kat ab, 4 Schrauben, kein Problem und dann den ganzen vorderen Auspuff und peng. Laut WHB ist der vordere auf den hinteren aufgesteckt und mit zwei 14er Muttern verschraubt. Die sitzen so fest als wären sie angeschweißt. Fazit: Ich brauche tatkräftige Schrauberhilfe. Jemand der weiß was man einer Schraube zumuten kann und der erkennt wo die Realität vom WHB abweicht.
Auspuff abhängen und mit Kat nach hinten durchschieben geht leider auch nicht.
Alt 03.07.2009, 21:40   #4
mark
versuchs mal mit dem Rostlöser, Kriechöl diesen ein paar Stunden, 1 Tag einwirken lassen, das hilft.
Viel Spass beim Schrauben......
Geändert von mark (03.07.2009 um 21:43 Uhr)
Alt 04.07.2009, 00:19   #5
cuore98
DA wirste ja bei der reifensuche nch viel freude haben, da es die 165 60 13 kaum noch gibt...
erding, kupplung, l201
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
brauche hilfe bzw. tips zwecks stossdämpfer crash75 Die Charade Serie 4 11.12.2005 22:00
Hilfe, brauche drigend Hilfe von den Profis! marantzpaul Die Charade Serie 27 02.02.2004 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
