Alt 06.07.2009, 15:08   #1
nfnfalex
Standard Ersatzschlüssel L251
Hi,
wollte mir einen Ersatzschlüssel anfertigen lassen da ich nur einen habe.
Der Daihatsu Händler hat ein Foto von dem Schlüssel gemacht um das Ganze in Holland zu bestellen. Schlüssel ist da passt auch ins Schloß aber die Wegfahrsperre läßt sich angeblich nicht mit meinen vorhandenen Schlüssel programmieren. Ich habe allerdings das Gefühl gehabt das der Meister sich überhaupt nicht mit dem Programmiergerät auskennt.
Brauche ich wirklich einen Master Schlüssel ?
Grüße
nfnfalex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 15:22   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Ja, unbedingt!
Es gibt normalerweise zwei Graue und ein Schwarzen.
Der Masterschlüssel, das ist der Schwarze, wird unbedingt zum anlernen benötigt.
Ansonsten wird es richtig Teuer.
Evtl. komplettes Schloßsystem mit ECU.
3 Schlüssel (2 Grau, 1 Schwarz)
2 Tür-Zylinder
1 Hechklappentür-Zylinder
1 Zylinder für die Lenkstange und Starten
1 passendes ECU-Motorsteuergerät.
Gesamtkosten etwa 800,-€
Ich habe leider nur für einen L7 Bj 99-00 das Komplettprogramm.
Ich hätte ein Drittel des Gesamtpreises verlangt, wenn´s gepasst hätte.
Sorry
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 06.07.2009, 15:24   #3
Moppi
das kommt darauf an. Den L251 gab es mit 3 und auch mit 2 Schlüsseln.
Bei denen mit 2 Schlüsseln waren beide Schlüssel Master, bei den älteren Versionen mit 3 Schlüsseln war der Master schwarz. Den braucht man unbedingt zum anlernen. Das geht dann übrigens ohne Tester beim Dai-händler.
Ich denke mal, dein Cuore ist ein EU-Import? Dann wird dir wohl nur ein holländischer Händler weiterhelfen können.
Alt 06.07.2009, 18:16   #4
nfnfalex
wieso EU Import ?
So wie ich es verstanden habe werden die Schlüssel in Holland mech. bearbeitet.
Meiner ist Bj.06/2003 und damit wohl einer der Alten !!
Pech gehabt !!
Kann an dem Schlüssel was defekt gehen ?
Alt 06.07.2009, 19:22   #5
Abes
Benutzerbild von Abes
Also ich bin der meinung bei den 251 er wo nur 2 schlüssel dabei sind braucht man nur dieses kleine schildchen mit der nummer drauf was bei denn schlüsseln dabei war
Alt 06.07.2009, 21:11   #6
Dieses kleine Schildchen hatten auch die mit drei Schlüsseln. Wenn das noch vorhanden ist, dann sollte man mal einen Daihatsu-Händler fragen, was man mit dem Nümmerchen alles anstellen kann. Mit etwas Glück kann man damit einen neuen Master-Schlüssel besorgen.
Soviel ich weiss braucht man diese Nummer auch, wenn man ein Schloss tauschen will,
ohne gleich einen kompletten Schlossatz einkaufen zu müssen.
Die Frage ist einfach, ob diese Nummerplakette noch vorhanden ist, wenn schon der Maser- und noch einer der anderen Schlüssel abhanden gekommen sind. Wenn ich wetten müsste, würd ich drauf setzen, dass auch dieses Nümmerchen verschütt gegangen ist.
Alt 07.07.2009, 08:03   #7
Moppi
Zitat von nfnfalex Beitrag anzeigen
wieso EU Import ?
Pech gehabt !!
Normalerweise werden neue Schlüssel bei DD bestellt, nicht in Holland. Daher mein Gedanke, es könnte ein EU-Wagen sein.
Bei Bj 2003 hat dein Wagen noch 3 Schlüssel.
Alt 07.07.2009, 11:46   #8
Sunny_52
Da dein Cuore 6/2003 ist gehört er noch zu dem alten Schlüsselsystem. Er hat 3 Schlüssel einen schwarzen und zwei graue. Es kann nur ein neuer Schlüssel angelernt werden wenn der schwarze Masterschlüssel noch da ist. Wenn dieser nicht mehr vorhanden ist muss ein neuer Schlosssatz mit neuem IMB-Steuergerät her.
Die Schlüssel werden nicht von Daihatsu direkt geliefert. Bei Daihatsu bestellt man nur den Rohling und die geben den Schlüssel dann an eine Firma die die Schlüssel bearbeitet und dann werden sie zum Händler geschickt.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 19:49   #9
Simon
Und das System Aufgrund eines Schlüssels zu erneuern, das Kostet! somit ist der zweite Schlüssel in dem Fall, lediglich zum öffnen des Fahrzeugs geeignet und nicht mehr.
OBD2 Diagnose und Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 29 23.06.2014 21:01
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 10:09
Einfach genial L251: Ein Rückblick carbocarl Die Cuore Serie 5 20.01.2009 23:40
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
