![]() Registriert seit: 26.06.2009
wir werkeln nach wie vor am l201 .
müßten jetzt wissen wo die lambdasonde zum abstecken ist. danke |
Folge dem Auspuffrohr Richtung Motor. Irgendwo ist ein Teil, was so ähnlich aussieht wie eine Zündkerze in das Rohr eingeschraubt. Das ist die Lambdasonde. Da ist ein Kabel dran. Da dran ein Stecker. Wenn Du dem Auspuffrohr folgst in richtung Motor, dann such kurz vor dem Katalysator. (Das wiederum ist der vorderste der Töpfe, die es gibt.
Wenn es beim L201 gleich wie beim L251 ist, dann Steckt der Kat im Auspuffkrümmer. (Dem Teil des Auspuffs, der direkt aus dem Motor kommt.) Dann kann es sein, dass Du die Lambdasonde von oben besser sehen kannst, als von unten. Wo genau die beim L201 sitzt, weiss ich leider nicht. Aber Du findest sie ganz sicher wenn Du vom Motor her den Auspuff absuchst, oder eben von hinten... wobei Du die hintersten zwei Drittel des Auspuffs nicht abzusuchen brauchst. Die ist vor dem Kat, also ganz sicher im vordersten Drittel des Auspuffs.
Richtig, die Lamdbasonde steckt oben im Auspuffkrümmer. Haube auf udn gleich vorne, da wo das Hitzeschutzblech ist hinterm/ bzw neben dem Kühler ;-)
Von der Sonde geht nur 1 Kabel raus und das sollte so nach ca. 10-20cm Kabellänge einen Stecker haben, einpolig. Beim L501 ist das Lambdasondenkabel mit an den Haltern für die Zündkerzenkabel angeclipst, könnte sein das es beim L201 auch so ist. |
