Alt 08.07.2009, 10:25   #1
Pizza-Boy
Standard Charade qualmt weiss in den Innenraum
Erstmal Hallo an Alle...
Fahre einen Charde 1,3 16v G200 von Bj. 96.
Heute habe ich ca. 0,5 Liter Kühlwasserverlust gehabt und durch die Lüftung drang weisser Qualm.
Habe Kühlwasser aufgefüllt, und bin zu Daihatsu gefahren.
Im Stand wird das Fahrzeug etwas wärmer, ein wenig über Normal-Temperatur.
Qualmt aber immer in das Fahrzeuginnere, aus dem Auspuff kommt kein weisser Qualm.
Ist die ZKD im Arsch?
Wie teuer wäre der Austausch?
Wäre für eure Antworten dankbar.
Pizza-Boy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 11:22   #2
Pizza-Boy
So, Diagnose der Werkstatt ist da.
Heizungskühler ist defekt.
Inkl. Einbau und Ersatzteil so um die 700€ !!! Euronen.
Kann jemand hier aus dem Forum das Ding wechseln?
Der wagen ist eigentlich noch top in Ordnung.
Axel
Alt 08.07.2009, 12:02   #3
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
War bei meinem G100 auch im Arsch!
Ich würd da helfen wennst nicht so weit weg wärst...
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 14:50   #4
Pizza-Boy
So, war noch in einer anderen Werkstatt.
Auch da Diagnose, dass der Heizungskühler defekt ist. Kostenpunkt ca. 550€.
Haben aber auch einen anderen Vorschlag gemacht.
So wird der Heizungskühler nun komplett aus dem Kreislauf genommen und ein Schlauchstück vor dem Heizungskühler eingebaut.
Ist zwar ne Friemelei, aber kostet ca. 50€ nur.
Dann gibt es halt keine Heizung mehr, auch egal. Lüftung und Gebläse funktionieren aber weiterhin einwandfrei.
Da es als "Betriebsschlampe" in der Firma genutzt wird, auch ohne Heizung ok.
Alt 08.07.2009, 17:23   #5
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Der Heizungskühler ist baugleich mit dem vom Charade G100 sowie vom Gran Move.
Bei ebay werden die Teile ab und an mal als Neuware sehr billig verramscht. Hab selber 2 Stück so an Land gezogen (je um die 20 Euro). Der Einbau nimmt etwas Zeit in Anspruch, da das komplette Amaturenbrett raus muss. Sollte ungeübt in 4-5 Stunden zu realisieren zu sein.
Rene
Alt 08.07.2009, 18:52   #6
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
bei heißen temperaturen aufpassen dass der wagen nicht zu heiß wird... da jetzt der heizungskühler aus dem kühlerkreislauf rausgenommen wurde... der nimmt nämlich auch noch ein wenig motorenwärme ab... kann also sein dass er jetzt a bisserl wärmer wird...
Alt 08.07.2009, 23:49   #7
Pizza-Boy
Hi,
also Fahrzeug wurde heute umgebaut.
Heizungskühler wurde abgezwackt und neuer Schlauch umgeleitet.
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Kostenpunkt: 45 Euronen
Ich danke euch für eure Hilfe.Daihatsu veranschlagt 6-7 Std. für den Ausbau des Amaturenbretts!
Abzocke!
Nun, werde mal bei ebay die Augen offen halten und den tipp mit dem wärmer werden bei heissen tagen beobachte ich auch.
Danke!
Sonst sind wir nämlich sehr zufrieden mit dem Auto. Nutzen es halt als Betriebsschlampe.
Hatten 2 Clios, einer Getriebeschaden, eine Zahnriemenriss, einen Astra mit Getriebeschaden, einen Smart mit Turboladerschaden.
Der Charade musste nur vorne neue Bremsklötze haben, seid 20.000km problemlos und sehr sparsam.
Wundere ich mich immer wieder...auf der Autobahn bei 100-120 genehmigt er sich zwischen 5,7 und 6,2 Liter.
bei 84Ps gibt es keinen Grund zum Meckern, da können sich die schweren deutschen Fahrzeuge was abgucken.
Alt 08.07.2009, 23:54   #8
Zitat von Pizza-Boy Beitrag anzeigen
Hi,
Abzocke!
Bei solchen Aussagen wäre ich vorsichtig, das Brücken der 2 Schläuche mittels Rohrstück ist mit 45€ jetzt auch nicht so das Schnapperl
Bei Daihatsu selbst schlägt der Heizungskühler wohl so stark zu Buche,- plus Arbeitszeit. Dafür wäre es aber "ordentlich",- 700€ wäre es mir aber auch eher nicht wert
Alt 08.07.2009, 23:59   #9
Pizza-Boy
Nun, um genau zu sein: 808,00€ bei Daihatsu...ich habe das Fahrzeug vor 4 Monaten für 950€ gekauft...20.000km gefahren, da wird es sich nicht rechnen, über 800€ wieder reinzustecken.
Lösung ist so gut, Fahrzeug muss rollen, damit es Geld verdient, da sind 45€ nicht so schlimm
Alt 09.07.2009, 21:05   #10
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Naja, ich finde im Verhältniss gesehen die 800Euro günstiger als die 45Euro...Materialaufwand (ca 1 Euro) und zusammenstecken der Schläuche (10Minuten) ergibt ein Aufwand von vielleicht 3-4 Euro.
Und im nächsten Winter wirst du sicherlich große Probleme bekommen (vorrausgesetzt du hast den dann noch), eine ewig nicht frei werdende Scheibe...:P
Mit ein bisschen Arbeit hättest du den Wärmetauscher selber wechseln können, dauert ca 5 Stunden wenn man in ruhe und ohne Streß arbeitet...sicherlich gibts Leute die es in 1-2 Stunden machen...
Materialkosten wären nur der gebrauchte Wärmetauscher (oder neu) gewesen.
Grüße
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 18:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 21:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 15:25
Wie kommen beim Charade die Abgase in den Innenraum?? Geisterfahrer Die Charade Serie 6 06.09.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
