Alt 08.07.2009, 12:51   #1
Standard L701 Wieviel wiegt der Motor
ich würde gerne wissen wieviel der komplette Motor
mit Anbauteilen vom L701 ca.wiegt.
Grund: ich möchte ihn demnächst an meinen Carportbalken hängen.
Denn ich möchte ja meine Motorlager wechseln.
Ich hab ja einen leeren Block rumliegen
und der ist alleine ist schon ganz schön schwer.
Geändert von Rotzi (08.07.2009 um 12:55 Uhr)
Alt 08.07.2009, 13:04   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Motor UND Getriebe kompletti ?
Rechne mal mit 100 Kilo . ( 70kg Motor und 30kg Getriebe)
Wenn du anständige Carportbalken hast ist alles in Butter, immerhin sollte sich eine 100kg-Person oben drauf stellen können ohne einzubrechen .
Ich habe 8x16er Balken in meiner Garage, 3,80 lichte Weite . Daran hatte ich ca. 50% Gewicht meines Megane 1.5dci hängen . Ca. 80 Kilo geschätzt .
Locker, gaaaanz locker .
Wenn du allerdings so ein "299.- Euro Carport" mit Strohhalmbalken hast, dann sei vorsichtig .
Dann würde ich zum Stahlhandel, ein Winkeleisen 50x50 oder 80/80 in 2 Meter Länge holen und das auf den Balken, mittels 6-8 Bolzen aufdoppeln .
Gruß, Heiko
Alt 08.07.2009, 19:47   #3
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Der Motor selbst wiegt so um die 70 Kilogramm
Curt
Alt 08.07.2009, 21:54   #4
vielen Dank ihr Beiden.
@Heiko
mein Carport ist glaub ich Atombombensicher.
Guck dir die fetten Balken mal an,
so sind die überall.
Da kann ich den ganzen Cuore ranhängen.
Dateityp: jpg PICT0184.jpg (109,6 KB, 23x aufgerufen)
Alt 08.07.2009, 22:05   #5
Dieselpapst
@ rotzi
Die Balken OBEN zählen Die, die man nicht sieht
Den Balken den ich links sehe der wäre ggf. geeignet um den Wagen bei einem Frontschaden wieder in Form zu ziehen
Alt 08.07.2009, 22:19   #6
Hier ist ein besseres Beweisfoto.
Die Dachbalken sind 18 x 12 cm.
Dateityp: jpg 443.jpg (93,6 KB, 27x aufgerufen)
Alt 08.07.2009, 22:41   #7
Dieselpapst
Gewagte Statik
Bind den Motor in dem Bereich an bis dahin wo die 45-Grad Steife sitzt, dann passt es. D.h. zwischen der 90 Grad Steife links und der 45er links . Da hast du die größte Steifigkeit . Da kannst du den ganzen Wagen hochziehen .
...und 18x12 sind schon ne Hausnummer
Heiko
Geändert von Dieselpapst (08.07.2009 um 22:45 Uhr)
Alt 08.07.2009, 22:46   #8
Jo.
Da steht er auch zu 3/4 im Trocknen.
Wieviel L701 wurden verkauft ??? Rotzi Daihatsu Allgemein 5 08.07.2009 22:25
Wieviel und welche Bremsflüssigkeit für L701 Rotzi Die Cuore Serie 3 15.06.2009 16:14
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
L701 macht Probleme Red Die Cuore Serie 64 22.07.2006 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
