Alt 15.07.2009, 10:49   #1
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Frage Quietschen/knarzen beim schalten 1-2, 4-5??hilfe l701
Moin moin ! Also ich habe seit einiger Zeit so ein knarzendes Geräusch beim schalten in den Randgängen, also nich 3 und 4. Wenn man den Schaltstock stärker nach außen drückt beim schalten is es auch lauter. Ist zwar nicht gravierendes, aber schon nervig . Ich kann mir auch vorstellen wo es herkommt, aber ich komm da nich ran um es zu fetten, denn wenn man den Schaltsack abbaut, is darunter alles dicht!!?? Oder muss man da von unten ran? Hat jemand das selbe Problem ? Bin gespannt.
LG El Moe
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 17:34   #2
Sonny06011983
Moinsen!
Zumindest beim Materia kommt man fast nur von unten an das Gestänge ran.
Kenne mich mit dem Cuore nicht gut aus, aber sollte da nicht zumindest ein Spalt sein, da wo am Hebel das Kugelgelenk anfängt? Wenn Du das vermutest, kannste ja Kettenspray für Motorräder nehmen. Das kriecht erst gut rein, und wird dann fest.
Es grüßt Euch
Alt 18.07.2009, 12:54   #3
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Gestänge bischen nachjustieren . Lass mal einen reinsetzen und Schalten (simulieren) und du schaust unten was das Gestänge macht . Dann die entsprechende Achse etwas verändern, wie auch immer.
Im Alter entsteht meistens Spiel, das muss man ausgleichen oder eleminieren. Ggf. neue Buchsen, etc. Ich musste bei mir noch nix machen, kann dir daher auch nichts GENAUES sagen .
Aber die Kupplung trennt schon 1a ? Klebende Kupplungen oder zu wenig Kupplungsweg sind ab und an der simpelste Grund fürs Knarzen .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (18.07.2009 um 12:57 Uhr)
Alt 18.07.2009, 14:36   #4
El Moe
Danke erstmal euch beiden. Also die Kupplung trennt sauber, und das müsste wohl wirklich irgendwo im gestänge liegen. Ich werd erstmal probieren von unten zu schauen, ob ich da was fetten/ölen kann, und sonst wirklich mal die Buchsen erneuern. Dachte nur es sei ein häufigeres Problem ab 100tkm. Obwohl mein alter l701 das nicht hatte bos 120tkm.
Bin aber weiter offen für anregungen.
El Moe
Alt 18.07.2009, 16:23   #5
Dieselpapst
Oh man, ich merke erst gerade daß wir ggf. aneinander vorbei geredet haben .
Knarzt (nur) das Gestänge oder das Getriebe beim Schalten ?
Alt 18.07.2009, 20:44   #6
Meiner steht gerade aud der Rampe.
Ich hab mal nachgesehen.
Man kommt da problemlos von unten ran.
Einfach mal ordentlich fetten.
Alt 19.07.2009, 11:00   #7
El Moe
@Dieselpapst: Hehe jup das schien mir auch so. Also es knarzt nur das Gestänge, irgendwo unter dem Schaltsack. Und das wollt ich beseitigen.
@rotzi: Super, danke. Ja ne Bühne hab ich leider nich, aber Auffahrrampen, das wird reichen. Dann werd ich das mal nächste woche in Angriff nehmen.
Alt 20.07.2009, 15:47   #8
Ich würde mal den Schaltsack entfernen. Darunter sieht man ja dieses Plastikzeugs... da mal ordentlich WD40 oder etwas ähnliches einsprühen, das sollte das Knarzen beheben. Bei meinem alten VW Golf II hat es nämlich genau dort geknarzt... Die von mir beschriebene Methode hat für über 40000 km für Ruhe gesorgt!
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
L701 - Probleme beim Schalten... Bitte helft mir! scream_4_4Lyn Die Cuore Serie 33 18.03.2009 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
