Alt 18.07.2009, 21:43   #1
foxhound
Standard L501 Klappern im Stand bei Leerlauf
Hi,
der Cuore meiner Freundin amcht seit heute ein komisches klacker geräusch im stand wenn kein Gang eingelegt ist bzw. die Kupplung nicht "getreten" wird.
D.h. sobald sie auf die Kupplung tritt verschwindet das klackern.
Kupplung wurde vor 3 oder 4 monaten erst neu gemacht.
Vll. hat jemand von euch ne Idee.
Alt 18.07.2009, 22:15   #2
ein bekanntes problem, ist nix schlimmes nur das ausrücklager der kupplung das ein bisschen klappert ohne belastung.
ist normal auch wenn das teil neu ist und kommt hauptsächlich bei warmem motor vor.
Alt 18.07.2009, 23:34   #3
foxhound
ah ok und sollte man da irgendwas machen oder kann man das lassen?
gruß
Alt 19.07.2009, 01:11   #4
lass es so, machen kannst du da eh nichts. mein weißer l80 fährt so seit kurz nach dem kupplungswechsel vor 90000km einwandfrei
gruß kai
Alt 19.07.2009, 01:27   #5
Das Ausrücklagergeklappert kommt immer wieder, bei meinem Sachs-Lager fing es auch nach ca. 10.000km wieder an. Ist mal lauter und mal leiser, je nach Temperatur.
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 20:27
Motor Geräusche L501 Ölpumpe defekt sebo821 Die Cuore Serie 9 01.06.2007 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
