Alt 20.07.2009, 12:08   #1
Tuned
Benutzerbild von Tuned
Standard Steuereinheit für Türbeleuchtungen
Hi Leute!
Ich hab da mal ne frage.. hat jemand schon an der Steuereinheit für die Beleuchtungen in der Tür herumgebastelt??
Weil ich wollt vor kurzem ein paar SMD Beleuchtungen zum Schalter schliessen und nach über einer Stunde messe in der Hoffnung das ich doch was falsch machte, kamen wir zum Schluss das der Schalter nur eine Steuereinheit schaltet..
daher ists NICHT möglich dort welche Lichter anzuschließen ..
lg
Tuned
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 12:29   #2
JUI
Benutzerbild von JUI
@ Tuned
Da würde ich den Bandit mal fragen !!!
(Elektronik - Freak )
Von Türbeleutung bis hin zum Sternenhimmel hat er jede Menge verbaut .
Soweit ich weiß ,mich erinnere ,läuft die komplette Türbeleuchtung auf diesem Schalter .
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 21:17   #3
Cpt.Howdy
hab auf dem schalter auch nix gefunden...also keine 12V. auf materia club is ja die anleitung um unten im fussraum anzuklemmen. da bin ich aber gescheitert, kabel zu kurz und zu eng um ordentlich hinzukommen. hab jetzt beim verlegen von audiokabeln gleich noch ne leitung von den leuchten verlegt. würd aber bei mehr leuchten ein relais nachschalten um den strom zu verringern...
Cpt.Howdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:09   #4
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Zitat von JUI Beitrag anzeigen
@ Tuned
Und da bin ich auch schon,
also wenn ich Tuned richtig verstanden habe, sollen seine zusätzlichen SMD-LEDs genauso funktionieren wie die Lautsprecher-Ringe bzw. die Handgriffbeleuchtung!
Ich hab bei mir für die Beleuchtung in den hinteren Türen die Spannung unten an den jeweiligen A-Säulen abgegriffen und von da aus dann weitergezogen. Da kommt man sehr gut und besser ran als direkt am "Illumi-ASSY" der auf der Rückseite des inneren Sicherungskastens sitzt. Wenn du noch ein wenig gedult hast schaue ich die Tage mal nach den Ader-Farben, ich meine das sogar kurz vor den Gummi-Kabeleinführungen in die Türen ein "Steckerchen" saß!
ich hab über den "illumi" 400mA an LEDs am laufen, seit 2 Jahren ohne Probleme!
Viele Grüße
Ralf
BlueStar Materia 1,5 VSC
Geändert von Bandit (21.07.2009 um 09:14 Uhr)
Alt 21.07.2009, 11:45   #5
Sonny06011983
Zitat von Bandit Beitrag anzeigen
...ich meine das sogar kurz vor den Gummi-Kabeleinführungen in die Türen ein "Steckerchen" saß!
Richtig! Ein 17-poliger Stecker.
Kabelfarbe Fahrerseite:
  • Plus Türschale: hellgrün-schwarz, Pin 12
  • Plus Lautsprecher: rot-weiß, Pin 7
  • Minus Türschale: rosa, Pin 15
  • Minus Lautsprecher: schwarz-rot, Pin 6
Kabelfarbe Beifahrerseite:
  • Plus Türschale: blau-weiß, Pin 12
  • Plus Lautsprecher: schwarz, Pin 8
  • Minus Türschale: weiß-rot, Pin 11
  • Minus Lautsprecher: weiß-blau, Pin 10
Die Plus- und Minusadern sind allesamt parallelgeschaltet. Plus wird von Sicherung 23 (DOME) 7,5A bezogen.
Masse wird über den Illu-Schalter bezogen. Laut Werkstatthandbuch bezieht dieser seine Masse jedoch über das ZV-Steuergerät (verstehe ich so nicht ganz) sowie parallel dazu über eine Diode von den Türöffnungskontakten.
Es grüßt Euch
Alt 21.07.2009, 14:11   #6
Tuned
es is so das ich nämlich blaue smd's als einstiegsbeleuchtung habe an den vorderen türen unterseitig. jetzt möchte ich jedoch noch nen anderen haufen an smd's verbauen, zb in den hinteren türen, im einstieg, etc etc..
was ich gut finde an dem illumini zeugs ist das ich sie net auf dauer oder zündplus hängen muss.. was ich nicht so toll finde ist das sich das licht beim offenlassen einer tür trotz zündschlüssel auf erster stellung (für musik hören) nach ein paar minuten (ich glaub es sind 10 oder so) abschaltet.
ob man diese zeit irgendwie verlängern kann?
die steuereinheit für das illumini.. wasist das genau? ein relais? ein kleiner elektronikbeuteil ala steuergerät.. und wo genau is des? im sicherungskasten wenn ich bandit richtig verstanden habe...
@Sonny06011983.. die masse wird er von der zv darum beziehen das sich beim aufsperren das licht einschaltet..
lg
Alt 21.07.2009, 14:15   #7
Sonny06011983
@Tuned
Danke, gut zu wissen. Hab ja "nur" den 1.3er, daher kenne ich die Beleuchtung nicht so genau
Eine echte Steuereinheit gibt es lt. Stromlaufplan nicht. Das mit den 10min ist in der ZV-Einheit drinnen, die steuert auch die Dachleuchte. Lt. Anleitung soll das bei geöffneter Tür eine Entladung der Batterie verhindern.
Verhindern könnte man es nur, wenn man den Illu-Schalter direkt an Masse schließt und anstatt Dauerplus Zündungsplus an die Illu hängt.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (21.07.2009 um 14:21 Uhr)
Alt 21.07.2009, 15:44   #8
Tuned
bei zündplus kann ich aber nicht mehr radiospielen und die beleuchtung einschalten ohne das der schlüssel steckt.. was gerade bei treffen/messen echt doof ist.
bei dauerplus müsste ich das licht jedesmal ausschalten wenn ich das auto länger stehen habe.
hmm.. vielleicht kann man die zeit in der das licht brennt verlängern.. sollte doch irgendwie gehen.. hmmm..
achja.. wenns nur über die zv geregelt wird, dann nur wenn du zusperrst bzw. aufsperrst.. oder? weil für was is sonst hinter dem sicherungskasten noch eine einheit die der bandit ansprach!?!?
meine überlegung war ja auch schon einen eigenen schalter nehmen (bei mir ist wegen dem fehlenden esp noch ein schacht frei im armaturenbrettl).. aber der schalter is echt teuer.. :-/
Alt 21.07.2009, 16:07   #9
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
zum materia kann ich nichts sagen, aber beim Gran Move geht das Licht innen nur dann aus, wenn kein Schlüssel drinn steckt. Sobald der Schlüssel auf min ACC steht bleibt die Beleuchtung auf Dauer an. Was den diebstahl-aspekt angeht muss man sich dafür dann einen Schlüssel beim normalen Schlüsseldienst machen lassen. Mit diesem kann man zwar die Stromversorgung auf Trab bringen, aber den Wagen nicht starten (mangels Transponder).
Rene
Alt 21.07.2009, 16:29   #10
Tuned
das wäre noch eine idee.. dennoch geht ja nach wie vor das licht aus..
aber dann könnte ich alles auf zündplus umstellen..
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
