Alt 26.07.2009, 17:51   #1
mycroft
Standard Klimakondensator
Hallo meine lieben Freunde
ich bin neu hier und brauche gleich eure Hilfe
ich muss den GM von meiner Schwiegermutter instandsetzen, genauer gesagt die Klima wieder zum laufen bringen
ich weiß schon wo das Problem ist, der Klimakühler ist undicht und löten lohnt sicher nicht.
nur da gibts ein Problem anscheinend gibt es verschiedene Grössen der Klühler
ich hab mir schon einen KlimaKühler besorgt vom Kühler Center in Wien nur der ist zu gross.
Ich brauche also den kleineren, nur wo gibts den? und, oder gibt einen Umbausatz für den grossen Klimakühler
Helfts mir mal ihr seid da sicher auf Zack
mfg kris
Geändert von mycroft (26.07.2009 um 17:58 Uhr) Grund: Hab was vergessen
mycroft ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 11:42   #2
Hy Kris
Den falschen Kühler würde ich zuerst einmal zurückbringen und am besten gleich mit dem alten. Damit die ein Muster haben nachdem sie ihn bestellen können.
Du meinst eh die Firma auf der B17 bei der Sterngasse, oder?
Alt 27.07.2009, 13:21   #3
mycroft
hallo
jep die mein ich
nur der kleine kühler wird in keinem shop angeboten/verkauft
muss eh heut hin fahren
schauen wir mal was dabei raus kommt
Alt 27.07.2009, 13:48   #4
Mein erfahrung dort ist es dass sie es mit großer wahrscheinlichkeit auch organisieren können, viel günstiger wirst du nicht an einen Klimakühler rankommen. Aber nimm auf jeden Fall den alten Klimakühler als Muster mit!
Falls nicht, frag mal beim Herrn Reindl (www.daihatsu-reindl.at) nach ob er eventuell noch einen gebrauchten Klimakühler für dich hat! :)
Alt 27.07.2009, 23:50   #5
TunerTibor
Hi,
schau doch mal bei Ebay rein, da sind die Kühler bzw. Kondensatoren drin. Die stellt eine deutsche Firma her.
LG Tibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Klimakondensator in Japan kaufen Lilli Daihatsu Allgemein 0 08.12.2008 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
