Alt 27.07.2009, 00:17   #1
Kleinabermein
Frage Bremsen quietschen
Hallo..
Hauptsächlich bei Linkskurven quietscht es vorn. Die Beläge sind nicht runter und die Scheiben eigentlich auch noch okay. Kann es sein, dass die Scheibe einen Rand hat, an dem der Belag schleift und dadurch das Quietschen entsteht?
Kann ich vielleicht mit einer Feile, den Rand versuchen zu entgraten?
Oder gibt es dafür Antiquietschpaste und wenn ja wo trage ich die auf?
Danke für brauchbare Antworten. Ich weiß, dass das Thema Bremsen heikel ist.
Grüße
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 00:38   #2
Ich würde auf das Hitzeschutzblech an der Bremse tippen. Das ist meist rostig und kann schleifen Einfach mal schauen ob du es wegbiegen kannst (Rad ab).
Ansonsten ist den Rand der Beläge entgraten eine Sache die oft gemacht wird. Desweiteren gibt es Bleche die hinter die Beläge kommen, alternativ dann spezielle Anti Quitschpaste.
Alt 27.07.2009, 01:50   #3
Sonny06011983
Moinsen!
Ja, Kupfer-/Keramikpaste hinter die Beläge sowie an die Führungen der Beläge des Sattels. Wenn Beilgableche hintern den Belägen sind (kenne diese Bremse nicht), würde ich auch Kupferpaste dünn dazwischen machen. Nur eben nix auf die Belagseite.
Es kann auch helfen, die Kanten der Beläge (also der Belagseite der Beläge) ganz bissl mit der Feile zu brechen.
Da ich denke, daß es Schwimmsattelbremsen sind, auch noch die Beweglichkeit des Sattels prüfen und evtl. gängig machen (an den Bolzen nehm ich auch Kupferpaste).
Zu dem Grat an den Scheibenrändern: Mit der Feile isses ne langwierige Arbeit: Nehm einfach einen Hammer und Klopfe mit der Pinne (angespitzte Seite des Hammers) im 45°-Winkel auf die Kante. Aber Obacht: Die Rostsplitter fliegen dabei ordentlich durch die Gegend; also Schutzbrille (oder Ähnliches) tragen. Passiert schnell, daß dabei was ins Auge geht.
Es grüßt Euch
Alt 27.07.2009, 13:47   #4
TöffTöff
Hallöchen an Alle
Den Rand der Bremsscheiben bekommt man mit ner Feile echt gut weg wenn man den Wagen vorne beidseitig aufbockt und ihn im ersten Gang die Scheiben drehen läßt (Methode für Faule).
ACHTUNG : Wagen guuuut gegen Wegrollen sichern: Zweite Person sollte im Wagen sitzen und für alle Fälle die Hand am Zündschlüssel haben.
Dann natürlich auch Alles (Bolzen die den Schwimmsattel halten / Führungen der Schwimmsättel / Rückseite und Kanten der Bremsbeläge) gangbar machen und mit Kupferpaste einreiben.
LG Ulli (Männe von Aynur)
TöffTöff ist offline   Mit Zitat antworten
Bremsen quietschen Anja_R Die Cuore Serie 9 18.04.2009 05:01
Bremsen vorn quietschen... RedBaron Die Charade Serie 1 02.06.2008 15:27
Quietschen meine Bremsen? granmoove Die Gran Move Serie 3 16.08.2007 17:34
Bremsen - Quietschen usw modnet26 Die Cuore Serie 8 23.10.2006 21:05
Lenkrad wackelt, Bremsen quietschen Supersommers Die Move Serie 4 29.08.2006 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
