Alt 30.07.2009, 12:44   #1
Borsty
Standard Unterschied CB60 und CB61
hallo,
wollte mal fragen wo der Unterschied zwischen den genannten Motoren liegt. Hab in meinem Auto einen CB60 und als Ersatz nen CB 61.
Rein Äußerlich kann ich nur erkennen das beim CB61 ein Zusatzteil verbaut wurde (ist auf dem Motor links verbaut und geht mit einer Leitung richtung Turbo), scheint was mit den Abgasen zu tun zu haben.
Könnte ich diese Motoren problemlos tauschen.
Gruß Basti
Borsty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 12:54   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Die Schwungscheinbe ist beim CB60 kleiner als beim CB61 - oder umgekehrt. Weiterhin ist das Hitzeblech vom Kat designtechnisch unterschiedlich.
Wenn Du die Schwungscheibe tauschst passen die Motore untereinander. Hatte auch mal einen CB61 gegen einen 60er getauscht.
Rene
Alt 03.08.2009, 15:49   #3
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
Der CB61 hat eine Abgasrückführung, der CB 60 nicht (CB 61 hat U-Kat). Unterschiede des Schwungrades sind mir nicht bekannt, soweit ich mich erinnere hat das bei mir 1:1 gepasst.
Der CB 61 wurde im Charade G100 verbaut, der CB 60 im G11
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Unterschied Schlüsselnummern L251 145db Die Cuore Serie 10 04.07.2009 13:41
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Unterschied CB20 und CB23 Rainer Die Charade Serie 3 19.01.2006 14:50
Unterschied ? Street-x Allgemein 7 28.08.2005 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
