Alt 30.07.2009, 17:07   #1
henry27
Standard 4 te Schraube L201 Getriebe
Ein freundliches Hallo.
Ich versuche gerade das Getriebe bei einem L201 auszubauen. Ich kann aber die 4te Schraube, die drei auf der linken sichtbaren Getriebeseite habe ich, nicht finden. Vielleicht gibts sogar eine 5te, denn das Getriebe lässt sich auf der gelösten Seite ein wenig (mit Schraubenzieher) spreizen und irgendwo rechts scheint noch eine Verschraubung zu sein. Blickrichtung vom linken Vorderrad.
Die Antriebswelle links ist raus, die rechte ist noch drin.
Wenn jetzt jemand weiß was und wie am Getriebe für Kupplungswechsel abgeschraubt werden soll (muss), dann her damit.
MfG
henry27
henry27 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 17:22   #2
Bau den hinteren Motorhalter (Zwischen Motor und Innenraum) vom Motorblock ab. Dort ist die letzte Schraube die Du suchst.
Ab dem L501 hat Daihatsu diesen Halter mit einem Loch ausgestattet, wo man das Getriebe auch ohne Halter-abbau lösen kann
mal wieder l201 - Getriebe? back Die Cuore Serie 9 18.09.2008 09:43
L201 -> Probleme mit Getriebe und Ruckeln (Vergaser) d0m1 Die Cuore Serie 20 05.01.2007 21:53
501er Getriebe in L201 ... geht das? Didi Die Cuore Serie 7 21.09.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
