Alt 05.08.2009, 08:26   #1
triker66
Standard Daihatsu Tieferlegung
Hallo !!!
Mich würde mal interessieren, was ihr für Erfahrungen mit der Daihatsu Tieferlegung gemacht habt!
Ist der Wagen um die angegebenen mm(vorne 40mm und hinten 30mm) messbar tiefer oder ist es weniger?
Und wie sieht es mit der Härte aus, ist der Wagen dadurch hinten und spürbar härter geworden?
Oder hat von euch einer die H&R Tieferlegeung eingebaut und wie sieht's damit aus?
Grüße
triker66
Alt 05.08.2009, 08:44   #2
woemax
Da waren schon ein paar Threads zum Thema. Probiere es doch einfach 'mal mit der Suchfunktion, denn da wirst du geholfen...
Jochen
Alt 16.08.2009, 15:06   #3
triker66
Standard H&R
So, ich habe am Freitag die H&R Federn gegen die der Serie ausgetauscht!
Kinderspiel, sowas von einfach,nur mit Wagenheber von Dai, und natürlich Federspannner ausgerüstet, den ich überhaut nicht gebraucht hätte.Die H&R Federn für vorne waren ca.60mm kürzer, als die der Serie.Die hinteren Federn waren gleich lang. Da mußte ich die Stoßdämpfer losschrauben um die Federn zu tauschen.Habe ca. 2 Stunden gebraucht.Und jetzt was zur Tiefe !
Vorne etwas über 40mm, hinten 25mm anstatt den angegebenen 40mm.Muß ich noch mit H&R telefonieren.Und jetzt zum Fahrverhalten, mit 195/40X17 und Felge 7x17 et 30.Der Sirion fährt besser als jedes Gokart.Kaum noch neigen in Kurven, beim Bremsen vorn kein tiefes Eintauchen mehr!Fahrkomfort gleich null, brauche ich auch nicht, ist reines Spaßmobil!
Gruß Holger
P.S Und mit vollem zulässigem Gesamtgewicht! Bei den Federn von Dai hätte mir der Ing. 50 Kg weniger an Zuladung eingetragen!Steht so im Dai-Gutachten, was ich beim Dai-Händler einsehen durfte.
Alt 16.08.2009, 15:29   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
du darfst net vergessen das sich die federn noch setzen... das heißt der wird noch tiefer
Alt 16.08.2009, 18:34   #5
triker66
Standard H&R
das will ich auch hoffen !!!!!
Alt 16.08.2009, 18:47   #6
Die Angaben der Hersteller sind sicherlich ausstattungsabhängig. Wenn die Angabe nicht sogar mit vollem Tank und Fahrer gilt, wie die Angabe des Leergewichts im Fahrzeugschein. Außerdem steht im Gutachten "bis zu ca. 40 mm" - was eher weniger bedeutet.
Ein Subwoofer im Kofferraum wirkt zur Tieferlegung auch Wunder, und das ziemlich zuverlässig.
Alt 18.08.2009, 18:21   #7
triker66
Standard H&R
Ich war heute bei der GTÜ um die H&R Federn eintragen zu lassen, und was soll ich euch sagen, trotz der 7x17 Zoll Felgen ET 30 und 195/40/17 Reifen ohne Auflagen eingetragen.Und bei mir ist kein Radlauf gebordelt! Nur hinten Federwegbegrenzer, weil, ohne geht garnichts, nur defekte Reifen. Und die Federwegbegrenzer habe ich von mir aus eingebaut. Die Ing. haben zweimal nicht das geprüft, was sie hätten prüfen sollen.Und zwar, wenn hinten komplett eingefedert ist, das sich die Reifen an der Kotflügelkante aufschlitzen. Wg. ET 30. Ich habe auch noch eine Hängerkupplung mit 50 kg Stützlast montiert! Damit ziehe ich einen Wohnwagen.Der drückt die Federn auch noch zusammen.
Gruß Holger
Alt 21.08.2009, 00:14   #8
kds70
Benutzerbild von kds70
Hi triker66,
mach doch mal ein paar Bilder von deinem Sirion und stell sie hier ein. Würde deinen Wagen gern mal sehen, da ich auch überlege auf 17" umzurüsten ...
VG Kai
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 09:41   #9
triker66
Hallo kds 70
Die Bilder werden kommen!
Gruß Holger
Alt 23.08.2009, 13:28   #10
triker66
Hier sind die Bilder!!!!
Ich hoffe die Bilder sind o.K. für euch..........
Materia-Fan's lest DAS mal.... Rainer Die Materia Serie 54 08.10.2007 21:46
Warum Daihatsu? Rainer Daihatsu Allgemein 28 22.10.2006 21:04
Januar 2006 - DAIHATSU eröffnet DSM KAIZEN DOJO in Tönisvorst Rainer Daihatsu Deutschland 3 17.01.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
