Alt 07.08.2009, 21:53   #1
overboost
Benutzerbild von overboost
Standard G200 GTI Getriebe frage
moin.
habe ein seltsames summen aus dem getriebe.... denke das es vom diff kommen muss....
welche getriebe passen in den gti???
hoffe einer kann helfen.... ich kann das summen nicht mehr ertragen. grad wo jetzt am motor alles neu gemacht worden ist!
grüße boost
overboost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 22:24   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
da passen ohne große Umbauten nur die GTi-Getriebe. Das gute Stück hat ja die lustige Konstruktion mit den gleich langen Antriebswellen. Die Teile sind daher selten und recht gefragt.
Rene
PS.: es kann sein, dass an meinem Reservemotor noch ein solches Getriebe dranhängt. Da ich den Motor für einen Gran Move bunkere, wäre die Schaltbox ggf. zu haben.
Alt 07.08.2009, 23:19   #3
overboost
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
Salut!
hi!
also ich bin der meinung das die antriebswelle auf der beifahrerseite ein gutes stück länger ist!
die getriebe des 1.5er charade sehen meinem getriebe zum verwechseln ähnlich....
grüße
Alt 08.08.2009, 01:40   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
ein heller ton aus dem getriebe ist aber ganz normal
Alt 09.08.2009, 17:56   #5
overboost
moin.
also der ton der aus richtung getriebe kommt bestimmt nicht normal.
hatte eine motorrevision gemacht und dabei auch gleich eine neue kupplung verbaut..... das getriebe hatte zuvor nur komische geräusche beim rückwärtsfahren gemacht.... nun ist dieses summ/brummgeräusch leider in allen vorwärtsgängen nicht zu überhören!!!
kann es möglichweise an der antriebswelle beifahrerseite liegen?? diese ist ja noch aufgrund der länge am block befestigt... eventuell leicht verspannt???
hoffe es meldet sich nochmal jemand zu wort...
fahrzeug ist ein g200 gti... ident: jdag201s000500594 falls es helfen sollte!
welche getriebe passen eigentlich rein ohne basteln?
grüße
Geändert von overboost (09.08.2009 um 18:20 Uhr)
Alt 12.08.2009, 17:23   #6
62/1
Salut!
so ich hab mal etwas in der Garage räumen müssen... Die Ausgleichswelle scheint angeschraubt zu sein, dachte das wäre ein Teil mit dem Getriebe.
Das Getriebe wäre zu haben, bei bedarf schick mir ne PN. Das Teil hat 98.500km runter. Muss halt nur am Motor noch abgebaut werden.
Rene
Dateityp: jpg gti.jpg (131,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 13.08.2009, 20:57   #7
overboost
pm iss geschickt!!!
Alt 27.08.2009, 01:58   #8
overboost
hi rene!
habe dir schon mehrfach pn´s geschickt......
ist das getriebe nun noch zu haben???
weil so langsam glaube ich das sich mein diff völlig zerlegt
also bitte melde dich bei mir.
gebe auch ne kleine cola mit eis aus.
grüße flow
Alt 19.09.2009, 12:28   #9
overboost
hat noch einer ne meinung zum getriebe??
passt ein 1.5er getriebe???
grüße
Alt 28.09.2009, 09:05   #10
overboost
passt ein 1.5er getriebe plug and play rein?????
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 02.07.2008 23:30
G200 GTi Achsaussengelenke klasse08-15 Die Charade Serie 1 08.01.2005 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
