Alt 08.08.2009, 15:25   #1
Herm
Standard Dröhnen/Vibrieren beim Terios
mein Terios ist jetzt 8 Monate jung und ich bin wirklich zufrieden. Bis auf eine Kleinigkeit...
Bei 2,5-3.000 U/Min. hört man ein deutliches Dröhnen/Vibrieren (weiß net, wie ichs sonst beschreiben soll) aus Richtung Motorraum. Hab deshalb schon mal beim Händler angefragt. Aussage war, dass er das schon von einigen Besitzern gehört hat, aber das beim Terios konstruktionsbedingt eben so ist.
Jetzt bin ich nicht so pingelig, dass mich sowas auffrisst, aber ich wüsste schon gern mal von anderen Terios-Besitzern ob das wirklich konstruktionsbedingt ist oder ob ich in irgendein Plastikteil irgendwo ne Schraube reindrehen kann und gut is
Vielen Dank schonmal!
667 – The neighbour of the beast
Herm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 09:40   #2
Herm
Keine Antwort? Könnt auch schreiben, wenn ihr das "Problem" nicht habt. Ist für mich nur interessant, ob ich einen Ausnahme-Terios hab, oder ob das bei dem wirklich ab Werk einfach so ist.
Alt 14.08.2009, 10:06   #3
das Dröhnen musst Du vielleicht nochmal besser beschreiben..
Ist es ein tief-frequentes Motordröhnen, so wie es entsteht, wenn man im hohen Gang bei niedriger Geschwindigkeit auf´s Gas tritt, und der Motor sich erst "mühen" muss ? Oder ist es ein tiefes Dröhnen wie ein alter Kühlschrank, bei dem der Kompressor schon bald den Löffel abgiebt ??
Ist es immer da oder nur in einem gewissen Drehzahlband, immer bei der selben Geschwindigkeit ?? Ist es vielleicht gar nicht vom Motor, sondern von den Reifen, weil die ein grobstolliges Profil haben ... der Winterreifen-Sound ???
Hast Du schon versucht, die Motorhaube zu dämmen, wie in diversen Threads ja jetzt gezeigt wurde, minimiert das ganz erheblich die Geräusche..
Mach doch mal ein Soundfile, wenn möglich, dann kann man vielleicht auch besser helfen, wobei Ferndiagnosen immer recht schwer sind !!
Alt 14.08.2009, 10:10   #4
Also ein Allradantrieb läuft immer etwas rauer, die Getriebeübersetzung ist sehr kurz und damit das Geräuschniveau nochmals erhöht. Meine Mutter hat vor ihrem Terios einen Santana Samurai (Suzuki Samurai Lizenzbau) gefahren - aber der Vergleich hinkt doch ganz stark. Für einen permanenten Allradantrieb der alten Schule, finde ich den Terios schon ausreichend komfortabel. Das ist ja kein höhergelegtes Auto der Kompaktklasse mit bei Bedarf angetriebener Hinterachse, sondern ein Geländewagen mit zusätzlich und dauerhaft angetriebener Vorderachse.
PS: Ich finde der 1.5 hört sich immer angestrengt an, denke aber eher, die Geräusche kommen vom Allradantrieb (Kardanwelle etc.). Wie schon gesagt, man hört und spürt den Allradantrieb beim Terios noch deutlich. Ein gewisses Dröhnen halte ich also für normal.
Geändert von 25Plus (14.08.2009 um 10:13 Uhr)
Alt 14.08.2009, 10:17   #5
Dass ein 4-Zylinder dröhnt, ist ja eigentlich normal und der Terios ist wahrlich nicht sehr komfortabel, wenn es darum geht. Da hört man nicht nur vom Motor sondern auch vom Antriebsstrang deutliche Nebengeräusche (angeblich ist der Antriebsstrang mit dem Facelift überarbeitet worden, kann also sein, dass er jetzt leiser ist).
Dass ich hier bisher nicht geantwortet habe, liegt eben auch daran, dass ich mit der Beschreibung nicht viel anfangen konnte.
Entweder es ist ein Dröhnen (Motor, Antriebsstrang) oder es ist ein Klappern (loses Plastikteil). Am besten einmal mit einem anderen Terios (mit)fahren. Der Händler kann doch bestimmt eine Adresse herausrücken (in Absprache mit seinem Kunden natürlich) oder hat selbst noch einen Terios auf dem Hof stehen.
Alt 16.08.2009, 17:03   #6
Herm
Hey, danke schonmal für die Antworten. Von den Reifen kommt es definitiv nicht und vom Antriebstrang auch nicht. Hatte vorher nen Suzuki Jimny, kenn mich also eigentlich schon so ein bisschen aus mit klappern, dröhnen und sonstigen Gerääuschen von Antriebsstrang und Reifen.
Das klingt halt einfach, wie wenn im Motorraum irgendwo ein Plastikteil nicht richtig sitzen würde und dann immer bei 2500-3500 Umdrehungen (egal bei welcher Geschwindigkeit) irgendwo gegenvibriert.
Is ja nicht weiters tragisch, würde einfach nur gerne wissen ob das beim Terios konstruktionsbedingt einfach so ist, oder ob andere Teriosfahrer ein solches "Problem" garnicht kennen.
Alt 16.08.2009, 17:08   #7
ich fahr ja nun keinenTerios, aber wenn das Geräusch immer bei 2500-300 Upm kommmt und definitiv aus dem Motorraum, dann würd ich mal die Haube aufmachen, im Stand von einer 2ten Person auf den drehzahlbereich drehen lassen und nachsehen, ob da was dieses Dröhnen auslöst. Desweiteren kann ich Dir noch raten, den Terios innen zu Dämmen. Das wurde ja hier im Forum ja ausführlich bebildert beschrieben... Hilft eventuell auch...
Ein überprüfen aller Kabel, Schläuche und Plastikleitungen auf festen und Klapperfreien Halt sehe ich auch als erachtenswert an.
Alt 16.08.2009, 17:14   #8
Herm
Na dann werd ich mich die Woche nochmal drunter legen. Hab ich eigentlich auch schon gemacht, aber evtl. hab ich ja auch was übersehen. Übernächste Woche is dann sowieso Kundendienst angesagt. Werd da die Werkstatt auch nochmal drauf ansprechen...
Alt 17.08.2009, 18:34   #9
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Beobachte so was ähnliches, aber es stört mich ehrlich gesagt nicht so sehr.
Der 1,5er Motor ist denke ich ein klein bisschen überfordert mit der Masse des Autos UND dem permanenten Allradantrieb.
Aber ich sehe da sehr großzügig drüber hinweg, da das Auto mich in den letzten 19.000 km noch nicht einmal im Stich gelassen hat, anders als dieser Scheißdrecks-Renault vorher, der statistisch betrachtet alle 1.533 km in die Werkstatt musste!
Ich vermute die Geräuschquelle irgendwo im Bereich der Krümmerabdeckung, da es sich so anhört, als wenn eine Bleckecke wegen Interferenzen irgendwo gegen Metall schnarrlt.
Curt
Alt 17.08.2009, 21:09   #10
woemax
schnarrlt
@Ohmann:was ist denn das für ein Ausdruck?
Hilf mir bitte, ich bin über 50.
Jochen
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 18:36
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 21:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 16.05.2007 23:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
