Alt 09.08.2009, 23:31   #1
Kleinabermein
Frage Himmel hängt
Bei meinem L501 hat sich rechts oben der Himmel gelöst und lässt sich nicht mehr in die Klemmleiste stecken. Ist irgendwie geschrumpft. Nun habe ich es mit Doppelklebeband versucht. Durch das heiße Dach haftet das nur ein paar Tage.
Was nun? Da der Himmel ins Sichtfeld des rechten Fensters fällt, kann das so nicht bleiben.
Grüße
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 00:21   #2
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Na das kenn ich aber...
Bei meinem L201 hängt hinten rechts auch der Dachhimmel runter. Hat bis zum Sommer dank doppelseitigem Klebeband auch gehalten nur ist ein schwarzes Dach in Verbindung mit Sonneneinstrahlung nicht sonderlich förderlich für die Klebekraft von Klebeband...
Bei mir is es so das der Himmel wohl halten würde wenn man ihn wieder in die Leiste klemmt. Aber da mein Auto eh fahrunbereit daheimsteht hängt der Dachhimmel immernoch rum...
Hast du es denn schon versucht indem du den Himmel wieder unter die Leiste klemmst?
Grüße Chris
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 07:41   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Meine Lösung dafür sah so aus: http://home.arcor.de/cdwd/l501/l501innen2.html
Einfacher ist es natürlich, wenn du einfach hitzebeständigen Kleber nimmst.
aktuell: L7 AT,
Alt 10.08.2009, 10:01   #4
Kleinabermein
Grüße Chris
Hallo...
Leider scheint der Himmel etwas geschrumpft zu sein, so dass die Klemmleiste nicht mehr genug greift - aber Kleber bis 110 Grad werde ich jetzt versuchen.
Danke
Alt 10.08.2009, 10:08   #5
Kleinabermein
Hall.....o!
Mit den Klebestreifen von Pamperswindeln werde ich wohl keinen bombenfesten Erfolg haben ?!
Aber ich versuche nun einfach die Methode mit 110 Grad - kleber!
Übrigens: Toller Komplementärkontrast!
Danke
Alt 06.09.2009, 09:03   #6
heavenly89
Blinzeln
Am Besten ist es du verwendest Sprühkleber. Habe ich bei mir auch so gemacht. Und hält bis jetzt.
heavenly89 ist offline   Mit Zitat antworten
150tkm Wartung, Himmel Demontieren Commongood Die Cuore Serie 5 06.11.2007 09:08
[M101] Fahrertür hängt etwas herunter - Justierung möglich? TeeJay Die Sirion Serie 4 18.05.2007 14:13
L 701 hängt einseitig eichi58 Die Cuore Serie 22 02.09.2006 18:08
Nächste Frage zum Himmel geggi Allgemein 2 24.04.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
