Die Copen Serie (L880)
Alt 14.08.2009, 01:08   #1
michalek
Standard Gurtführung
Hallo!
bringen die Verchromten Nachrüstgurtführungen etwas Besserung? Lohnt es sich die zu montieren? Mein Sitz ist ganz hinten und der Gurt Rollt sich nicht selbständig zurück, egal ob er sich in den Originalführungen befindet, oder frei "rumhängt". Bessert es sich mit den verchromten Zubehörführungen?
MfG aus Nürnberg
michalek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 07:13   #2
Curnewton
die Teile die Daihatsu als Nachrüst-Option anbieten machen das etwas besser, optimal sind aber auch diese nicht. Das Problem liegt bei deiner Beschreibung eher daran, das Du den Sitz ganz hinten hast, da klemmt die Gurtrückführung bei jeder Gurtführung die ich bislang im Copen gesehen habe, da hilt nur den Sitz in die vorletzte Raste der Sitzverstellung zu positionieren.
Bezüglich Gurtführung ist das beste was man aktuell bekommen kann die von KM:
Ich selbst habe aktuell die Gurtführung von Take-Off, die ebenfalls gut funktioniert (sieh Bild im Anhang).
Gruss
Andreas
Dateityp: bmp untitled.bmp (423,1 KB, 44x aufgerufen)
Curnewton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 08:20   #3
Alfred
Nach meiner meinung nicht das beste, sondern stilistisch das schönste
Alfred ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 12:15   #4
CAS
Standard Gurtführung für große Leute...
Moin, hm, das Thema habe ich auch. Ich lege den Gurt gar nicht mehr in die Gurtführung ein, aber ich denke, das wird mittelfristig dazu führen, dass der Gurt meinen Sitz zersägt....
Woher bekommt man denn diese Gurtführungen von KM bzw. von Take-Off?
Danke und Grüße von Alex
Geändert von CAS (15.08.2009 um 12:55 Uhr)
CAS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 13:52   #5
Curnewton
Hallo.
Wenn ich Teile in Japan bestelle mache ich das derzeit über die nachfolgenden Anbieter:
SAKURA CAR
email: sakura_car@yahoo.de oder sakamoto@sakura-car.de
spricht Deutsch und Englisch
BOOM ENTERPRISES
www.boom-enterprises.com
eMail: mayu@boom-enterprises.com
Nur in Englisch möglich
Prinzipiell können beide nahezu alles besorgen ... es dauert aber etwas und ist aufgrund des recht starken Yen im Moment auch nicht wirklich günstig.
Aber was tut man nicht alles für seinen Copen
Bei micro-roadster.de verkauft im Moment jemand seine Take-Off Teile.
Gruss
Andreas
Alt 18.08.2009, 01:50   #6
michalek
Danke für schnelle Antwort und die schönen Photos
MfG aus Nürnberg
Alt 29.08.2009, 12:07   #7
arnie96
Beim beim Thema Gurtführung bekomme ich immer leichtes Zucken.
Hätte Daihatsu mal von selbst nachbessern können. Immerhin funktioniert die orginial Gurtführung absolut null, noch nichtmal ansatzweise. Und das ist immerhin ein großes Sicherheitsrisiko... wenn man sie benutzt. Die Nachrüstführungen erschienen mir damals für so wenig Metall zu teuer... aber hätte ich gewusst dass der Gurt auf die beigen Ledersitze abfärbt, hätte ich sie mir gleich besorgt....
arnie96 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 10:31   #8
timoomit
Hi,
Der Gurt färbt auch MIT den Nachrüstteilen von Daihatsu auf das Leder, allerdings kann man den Abrieb mit Lederpflegemitteln ganz leicht entfernen.
Die Teile selbst finde ich richtig gut, wenn der Sitz nicht ganz hinten funktionieren sie einwandfrei und sind mindestens sogut wie die anderen von Take Off etc., die ich auch alle schon in natura bewundern durfte und die alle das PROBLEM nicht wirklich bekämpfen, sondern die Folgen davon mildern.
Gruss Timo
Copen 1.3, 03/06, stahlgrau-perleffekt, Durchschn. 5,7l/100 km
Sirion 1.0, 02/10, schwarz-metallic, Durchschn. 5,3 l/100 km
timoomit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 22:19   #9
CAS
ich habe den Sitz in der vorletzten Raste (180) und vielleicht 1/2 cm ist noch Luft zwischen der Rückseite des Sitzes und der Rückwand. Habe mir die Chrom-Gurtführungen von www.chromdesign.de (Artikel R. CD40300C) bestellt und montiert, bei mir geht's damit.
Wenn man den Sitz allerdings GANZ nach hinten schiebt, so dass gar kein Platz mehr ist, helfen die auch nicht mehr.
Grüße von Alexander
Verbesserte Gurtführung als Zubehör! Jens87 Die Copen Serie 40 31.01.2007 19:56
Gurtführung Copen Auto-Herbert Die Copen Serie 2 05.02.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
