Alt 18.08.2009, 15:45   #1
vaz
Standard Ölfilterschlüssel Terios
Hallo Forengemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Ölfilterschlüssel für einen Terios.
Dieser soll für einen im Ausland lebenden Bekannten sein, welcher mir nur folgende Infos gegeben hat: Bj. 07 bzw. 08, 1,5 Liter, 16 Ventile, Benziner.
Ein Anruf bei Daihatsu-Deutschland ergab eine Abfuhr mit der Aussage, dass sie nicht an Privatleute verkaufen dürfen.
Der Anruf bei verschiedenen Händlern im Umkreis ergab auch nicht wirklich was.
(der eine wusste nicht mal, dass es so etwas gibt)
nun fand ich im Netz zwei Sachen:
http://www.louistools.de/catalog/pro...ducts_id=13617
http://www.louistools.de/catalog/pro...ducts_id=13623
Die unterscheiden sich nur durch 1- bzw. 2-stufig ODER?
Könnt ihr mir sagen, ob das die richtigen sind bzw. wer kann mir bei dem Problem helfen.
Danke im Vorraus
vaz
Alt 18.08.2009, 17:03   #2
mfg41
hallo,
weiss zwar jetzt nicht, wie gut man an den ölfilter rann kommt, aber bis jetzt bin ich bei verschiedenen fahrzeugen immer ohne schlüssel ausgekommen. etwas sandpapier erleichtert die sache und das anzugsmoment habe ich eben geschätzt.
mfg41
mfg41 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 17:19   #3
Applause-limited
den daihatsu adapter kannst du voll vergessen, ich hab dieses jahr schon den 3. in meiner werkzeugkiste liegen......2 hab ich schon abgerissen weil die verarbeitung oder viel mehr das material bzw die "dicke" sowas von billig ist das es nur kaputt gehen kann mit einer rohr zange oder einem ölfi. band geht das auch man muss eben nur vorsichtig sein, weil wenn der deckel richtig fest ist hast du mit nix anderem eine chance weil dir das tolle spezial werkzeug über den jordan geht. ich warte grad darauf das Hazet und co das im programm haben und dann wer ich es sofort dort bestellen!!!
Viele Grüße Patrick
Alt 18.08.2009, 17:47   #4
Move2001
Den Ölfilterschlüssel kann man bei jedem Daihatsu-Partner bestellen, wie allen anderen Spezialwerkzeuge auch:
Teilenr. 09228-87201-000
wer's etwas stabiler mag (@Applause-limited) geht zum Subaru-Partner und bestellt die Teilenr. 09228-87201 (also wie oben bloß ohne Nullen).
Alt 18.08.2009, 17:49   #5
Materianus
Beitrag
Da gibt es auch noch andere Firmen die gutes und nutzbares Werkzeug vertreiben. Eine dieser Firma hat auch Shops in jeder grösseren Stadt.
Da würth ich es auch einmal versuchen und die Preise sind auch akzeptabel.
Greetings
Materianus
Alt 18.08.2009, 17:58   #6
Applause-limited
bist du dir sicher dass das subaru werkzeug ein anderes ist als das von daihatsu????
das wäre kein problem das zu bestellen, der subaru händler bei uns in der nähe bedient sich des öfteren an unseren ersatzteilen die wir am lager haben, weil er sie für den justy braucht.
also ich kann nur aus erfahrung sagen dass das daihatsu werkzeug grotten schlecht ist weil es eben nicht den anforderungen des werkstatt alltags stand hält. ich denk mal für einen hobby schrauber der es nur 1-2 mal im jahr braucht sicherlich ok, aber wenn man es tag täglich verwendet und es natürlich immer dann kaputt geht wenn man es braucht und unter druck steht weil der kunde warten.....dann nicht. ich hab jetzt mein altes abgerissenes mal ein wenig verstärkt in dem ich einen schrauben kopf mit 17er schlüsselweite draufgeschweißt hab. hält jetzt schon gut und gerne 2 wochen.........
Viele Grüße Patrick
Alt 18.08.2009, 18:12   #7
vaz
Danke für die vielen Meldungen.
Ein Händler rief mich bereits zurück und meinte das Teil kostet 50.- !!
Daher bin ich immer noch am überlegen, ob die beiden im ersten Link geposteten "Kappen" ausreichen. Aber was ist der Unterschied zwischen 1 bzw. 2 Stufen ?
Alt 18.08.2009, 18:22   #8
Applause-limited
du musst schauen dass das werkzeug sauber am deckel anliegt, weil unten im ölfilter gehäusedeckel ist noch eine schraube für diese komische "ölablasshilfe" (das ist die bei der man aussieht wie die sau wenn man sie verwendet)
und mit dieser schraube bekommst bei standart werkzeugen an deine grenzen, darum würd ich mir so ein werkzeug nur kaufen wenn ich es in reallife gesehen hätte......
Viele Grüße Patrick
Alt 18.08.2009, 19:59   #9
Move2001
so, Bilder für Interessierte:
links Subaru, rechts Daihatsu
Der Daihatsu-Schlüssel ist seit 1999 im ständigen Gebrauch
(1x gelötet, wie im 2. Bild zu sehen und natürlich auch abgenutzt).
Ganz , ganz vorsichtig geschätzt 500 Ölwechsel. Also für den
Privatnutzer völlig ausreichend.
Der Subaru Schlüssel ist noch praktisch unbenutzt und glänzt deshalb so schön.
Dateityp: jpg IMGP0243.JPG (347,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP0244.JPG (307,3 KB, 40x aufgerufen)
Alt 18.08.2009, 20:11   #10
Applause-limited
ich frage mich grad wieso der bei euch so lange hält????
meiner ist dem letzt beim 1000km KD eines sirion, also weder festgebacken noch übertrieben angezogen....
naja seis drumm, ich werd mir mal das subaru teil bestellen.
Viele Grüße Patrick
terios, ölfilter, ölfilterschlüssel
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 18:36
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 21:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 16.05.2007 23:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
