Alt 18.08.2009, 22:52   #1
Bonsai
Ausrufezeichen Ströme im L501
Hallo Coure Gemeine...
Habe da ein "kleines" Problem, mit meiner Elektrik...
musste für den Tüv was schweißen, (minus war abgeklemmt) seit dem habe ich folgendes Problem:
- Abblend und Fernlicht geht nicht mehr (Fehrnlichkontrolleuchte leuchtet)
- Intervall geht nicht mehr
- Hupe ohne Funktion
Achtung geht noch weiter
wenn der Zündschlüssel abgezogen ist, der Scheibenwicher auf Intervall steht und ich die Lichthupe betötige, geht derr Scheibenwischer an, ebenfalls leuchten die Kontollleuchten im Tacho und die Lüftung geht an.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen....
Ich schätze das es "nur" ein Massefehler ist....
Bonsai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 22:57   #2
Schätze ich auch,- mal vorne am Massepol der Batterie geschaut? In dem Bereich laufen ja einige Masseverbindungen,- eventuell ist da "nur" ein Kabelbruch entstanden beim Abklemmen der Batterie.
Alt 19.08.2009, 01:02   #3
Das mit dem Licht, also das nichts leuchtet aber die Fernlichtkontrolle leuchtet, hatte ich auch schon. Da war einfach ein Kurzschluss in einer von mir abgezapften Leitung bzw. den Kabeln die vom Lichtschalter abgehen.
Alt 05.09.2009, 11:41   #4
Bonsai
Leider bin ich immernoch micht weiter, habe die Lenkstockeinheit ausgetauscht, Problem besteht immernoch.
Hab auch mal nen bischen gemessen, seltsam finde ich, das wenn das lich eingeschaltet ist auf allen 3 Kontakten der Frontscheinwerfer 12V´anstehen, kann mir eventuell jemand sagen, ob es für das Abblendlich/Fernlicht ein Relais gibt, un wo dieses sitzen könnte???
Oder hat jemand einen Schaltplan???
Danke im Vorraus
Alt 05.09.2009, 20:01   #5
Sonny06011983
Dann fehtl Dir ne Masse. Der gemeinsame Pol (also das Birnengehäuse) müsste eigentlich auf Masse liegen. Verfolge mal die Kabel und prüfe auf verdächtige Stellen oder Steckverbinder.
Es grüßt Euch
Alt 15.09.2009, 19:46   #6
Bonsai
Nach langem hin und her messen, bin ich ein kleines Stück weiter....
die Schaltung der Abblend und Fernlichter scheint über - (minus) zu laufen deshalb auch keine Relais....
leider scheint für die Hupe, den Interval, die Lüftung und das Licht nicht genügend Masse zu verfügung zu stehen.
Hat jemand eine Idee, wo ich diese gemeinsame Masse finden könnte???
Alt 15.09.2009, 21:14   #7
Das müsste eigentlich die Masse auf der linken Seite im Fahrerfußraum sein, relativ weit rechts zum Kotflügel zeigend (event. hinterm Teppich), ansonsten gibt es auch noch an der Karosse direkt neben der Batterie nen kleinen Massepunkt.
Die Hupe ist übrigens auch Massegeschaltet, ebenso wie die Intervall-Funktion.
Geändert von Reisschüsselfahrer (15.09.2009 um 21:17 Uhr)
Alt 15.09.2009, 21:22   #8
Bonsai
Danke erstmal, habe eben auch gelesen das es eventuell mit dem Intervallrelais zusammenhöngen kann. werde morgen nochmal nachforschen, und dann bekannt geben wo der Fehler lag
Alt 12.10.2009, 15:35   #9
Bonsai
Fehler gefunden................
es war der Stecker vom Lenkstockhebel dort gab es einen Kurzschluss vom Abblendlicht zur Masseseltsamerweise sind keine Sicherungen rausgeflogen....
Danke für eure Hilfe!!!!
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 12:26
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
