Alt 24.08.2009, 16:39   #1
Umpelinchen
Ausrufezeichen Suche Bedeutung Fehlercodes L501
Hi!
Wie in der Beschreibung oben angegeben suche ich die Fehlercodebeschreibung der verschienen Codes für eonen
Cuore L501 BJ 1998
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Umpelinchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 19:02   #2
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
Hey ich stelle einfach mal die Frage die kommen musste .
Welchen Fehler hast du denn ausgelesen bzw geblinkt?
ich glaube so gehts schneller.
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 19:18   #3
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...uslesen&page=2
Guckt du da
Alt 24.08.2009, 23:15   #4
geht hier aber um einen L501 Dirk, da gibts es die Fehlercodes nicht, die in dem Fred beschrieben werden. Da zählt diese Liste.
Dateityp: jpg fehler.JPG (160,1 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (24.08.2009 um 23:20 Uhr)
Alt 24.08.2009, 23:34   #5
ups sorry, danke der Aufklärung.
Alt 24.08.2009, 23:58   #6
Umpelinchen
Danke für die schnellen Antworten
Also bei meiner Freundin ihrem Auto wird 31 und 51 angezeigt!
Was kann ich bei beiden machen??
Der hat gar keine Klima
Alt 25.08.2009, 01:27   #7
Bei Fehler 31 den Mapsensor tauschen, bzw schauen ob nicht vllt der Marder am Kabel genagt hat, der Mapsensor sitzt an der Spritzwand unterhalb vom Scheibenwischermotor.
Fehler 51 wird auch ausgelöst wenn mit dem Leerlaufschalter der Drosselklappe was nicht stimmt, auch hier mal nach dem Stecker und Leitung schauen, auch die Schaltkontakte selber mal anschauen, die sitzen unter der Abdeckung auf der Rückseite des Drosselklappengehäuses.
Der Fehler wird auch ausgelöst, wenn jemand am Drosselklappenanschlag geschraubt (manipuliert) hat, um damit einen anderen Fehler zu vertuschen, z.b. einen nicht funktionierenden Leerlaufsteller oder allgemein versucht hat die Leerlaufdrehzahl zu verändern, kann auch mit nem defektem Map-Sensor zu tun haben.....
Geändert von Reisschüsselfahrer (25.08.2009 um 01:30 Uhr)
Alt 25.08.2009, 07:31   #8
Einweiterer Klassiker für Fehlercode 51 ist auch ein Ersatzmotor welcher aus einem Automatikmodell ist. Die Drosselklappen zwischen Automatikmotor und Schaltwagen sind nämlich unterschiedlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
